Supereyes — нормальная контора, я у них покупал. Тот же китайский хлам, но рядом и с гарантией. Менеджеры адекватные.
Купил это Hantek. Софт сначала работал, но после манипуляци со стриранием и установкой перестал, не видит его и как оживить непонятно, если только винду переставить :(
Скачал PulseView, оно работает, пишет, но виснет часто. Как бы ее по стабильнее сделать? Оно вообще под WIN10 расчитано или нет?
А какие то еще софты есть ?
Еще можно сделать батничек типа: "show_hidden_devices.cmd" с содержимым:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
start devmgmt.msc
И в обычном режиме выбрать в меню окошка со списком оборудования "Вид -> Показать скрытые устройства" и там так же поудалять лишнее.
поудалял, что-то хотя вроде лишнего ничего не было, воткнул в другой usb заработал родной софт
Была такая же проблема после установки драйверов от PulseView (там еще программа специальная есть, которая эти драйвера меняет). Удалил ненужные драйвера - снова заработало.
Вот эта прога : https://zadig.akeo.ie/
да после этого zadig и перестало работать. Но правда теперь родная программа работает, а pulseview без ее драйверов нет
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16367....akila5034.jpg
https://aliexpress.ru/item/328038099...be3164296OcAjF
Что за аппарат ?
Это Хантек ?
https://www.hantek.ru/products/la5034.html
Что можете посоветовать 32+ канала от 2 нс семплрейт и подешевле ?
Позаимствовал у коллег по цеху ЛА Хантек-32, диаграмма МПИ БК11М 4 мгц при выполнении программы :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16376...1123195521.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16376...7897593.11.jpg
Текст программы :
1000 : MOV #0, @#177716
1006 : MOV #377, @#177716
1014 : BR 1000
Кстати, Х-32 нужен доступ именно к главному USB каналу, любые хабы не признает, в т.ч. смонтированные на самой материнской плате.
И на сайте Х. нет софта для ЛА-32.
