Сообщение от
zst
Так она только 8 битов сравнивает. Для 16 битов надо две. И еще сложить сигналы с двух микросхем, добавить IORQ, RD, WR. Уже три микросхемы. Зачем усложнять там, где нужна простота и скорость. Для рисования только 8 битные порты. Нечего тратить скорость. При этом возможность использования OUT(C),REG останется. А для медленных устройств можно использовать и двухбайтные, чтобы зря не расходовать 176 однобайтовых адресов. Для двухбайтовых портов я зарезервировал 4096 адресов.
Кроме этого у нас 256 блоков памяти. В каждом окне по 16Кбайт можно включить любой. Например, SRAM, SDRAM, DRAM, FLASH (картридж), ROM-DISK и т.п. Также в качестве блока можно подключать и устройства ввода-вывода, например, подключить модули, эмулирующие RK илио ОРИОН с их портами и экранными областями. Это делает модульную конструкцию и мой маппер удобным для построения разных компьютеров.
