Ты так делал?
10 OUT 187,244
20 PAUSE 400
30 PRINT IN 179
Или просто PRINT IN 179?
Если только вызываю PRINT IN 179 - то иногда выводит 55, иногда 0 .
Если запускаю
10 OUT 187,244
20 PAUSE 400
30 PRINT IN 179
то всегда выводит 0
А GS_TEST который произносит 1-4 разве не использует память? Скорее всего использует и память исправна, раз GS_TEST работает?
Скорее всего на самом деле что то с альтерой со стороны zxbus ...
Пропайку альтеры проверил - всё в порядке.
Прошил ПЗУ прошивкой 1.08 вместо 1.05b и тест стал выдавать всегда значение 62.
А так чего показывает?
1 OUT 51,0
2 PAUSE 400
10 OUT 187,35
20 PAUSE 400
30 PRINT IN 179
А что за такая прошивка 1.08?
ГС говорит что у нее на борту 62 страницы по 32кб.
такой тест делал?
10 OUT 187,250
20 PAUSE 400
30 OUT 187,15
Я пробовал менять и эту мелкую микрушку и альтеру и пайку всю проверял. Карта не заработала. Правда порты не пробовал проверять.
Я тоже уже 10 раз проверил пайку и всей памяти и альтеры, прозвонил все сигналы, проверил маленькую микруху. Вручную менял уровни сигналов на входах обеих маленьких микрух, обе работают исправно.
Разобрался почему с РОМ 1.08 тест показывал 62, а РОМ 1.05а 0.
Проблема в задержке, если вызывать
10 OUT 187,244
20 PAUSE 600
30 PRINT IN 179
то 62 выводится и с РОМ 1.05а .
ТEST_GS тоже работает.
Немного смущают сигналы PG0 на 31 выводе РАМ, он сильно отличается от других сигналов адресов и уровень сигнала IRGE - там единичка на уровне около 3 вольт.
И CSRAM идёт с небольшими помехами. Больше отклонений не заметил.
Все таки настаиваю о переносе постов касающихся ZXM-GeneralSound в соответствующую тему, иначе не понятны бываю посты о какой карте идет речь.
По существу, какие процы стоят в ваших компах, когда пытаетесь запускать карту. Если не CMOS, то может стоит их попробовать поставить. А так уже считай 4 года прошло, уже не помню что и как. Но помню что проблемы у меня были с модулями памяти, большое количество брака было.
Продолжил тут https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...ot/page23.html
