Для работы требуется доустановить в ArduinoIDE библиотеки TimerOne (от Jesse Tane...), SdFat (от Bill Greiman), RTClib (от Adafruit, библиотека TinyWireM не обязательна), скетчем также используются стандартные LiquidCrystal и Wire.
#define vers "version 11.8"
/* Оптимизация в IDE 1.8.7+ *
Вариант на "Data Logger Shield" и "LCD Keypad Shield"
(на первом есть RTC -- используем для показа времени)
Выход - D3
Вход - A1
"Data Logger Shield V1.0":
SD-картридер подключен к выводам ардуино:
MOSI - D11
MISO - D12
CLK - D13
CS - D10
Часы реального времени (RTC DS1307) подключены:
SDA - A4
SDL - A5
"LCD Keypad Shield":
Подключение экрана 1602А:
LCD RS pin - D8
LCD Enable pin - D9
LCD D4 pin - D4
LCD D5 pin - D5
LCD D6 pin - D6
LCD D7 pin - D7
LCD R/W pin - GND
LCD 5V pin - 5V
Кнопки - A0
Дополнительно к стандартным требуются библиотеки:
- RTClib (от Adafruit, библиотека TinyWireM не обязательна)
- SdFat (от Bill Greiman)
- TimerOne (от Jesse Tane...)
// Подгружаемые библиотеки:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SdFat.h>
#include <TimerOne.h>
//#include <Wire.h> // уже включено в <RTClib.h>
#include <RTClib.h>
//инициализация часов
RTC_DS1307 RTC;
// инициализация экрана
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
SdFat sd;
SdFile dataFile;
char sfileName[13]; // короткое имя текущего файла/директории
unsigned int currentFile = 1; // текущая позиция в директории
unsigned int maxFile = 0; // всего позиций в директории (файлов и поддиректорий)
boolean isDir = false; // признак того, что текущая позиция -- это директория
boolean isRoot = true; // признак того, что мы в корне
unsigned int Nbt; // размер файла, байт
unsigned int CSF; // контрольная сумма
volatile byte BUFF[256]; // буфер данных
volatile unsigned int CRB = 0; // индекс чтения из буфера
volatile byte bBit = 15; // индекс читаемого полубита
volatile unsigned int CWB = 0; // индекс записи в буфер
volatile byte A = 0; // записываемый байт
volatile byte B = 0; // записываемый бит
volatile unsigned long PPeriod_sred[2]; // среднее значение границы длинны нечётного полупериода
volatile unsigned long iMicros_old = 0; // предыдущее значение микросекунд
volatile boolean Pik = false; // есть изменение сигнала
volatile byte PP = 1; // =0 -- чётный, =1 -- нечётный полупериод
boolean DT_good = true; // Признак наличия часов
volatile unsigned int Tpp = 256; // Начальная длительность задержки сигнала в микросекундах (один полупериод)
volatile byte Tb = 16; // Дополнительная задержка сигнала на начало байта в микросекундах
unsigned int TppSTD = 376; // Стандартная длительность задержки сигнала для файлов BAS/MON/ASM...
#define p 3 // номер пина, на который будет вывод сигнала
#define InputPIN A1 // номер пина, на котором будет получение сигнала
const byte BT_none = 0; // константы -- коды нажатой кнопки
const byte BT_right = 1;
const byte BT_up = 2;
const byte BT_down = 3;
const byte BT_left = 4;
const byte BT_select = 5;
byte MLevel = 0; // текущий пункт меню
const byte M_play = 0; // воспроизведение
const byte M_play_in = 10;
const byte M_dplay = 1; // воспроизведение в формате DOS
const byte M_dplay_in = 11;
const byte M_record = 2; // запись
const byte M_record_in = 12;
const byte M_setup = 3; // настройки
const byte M_setup_in = 13;
byte PlayROM(int pnt, byte BLs = 0x01); // функция вывода файла ROM, для значения по умолчанию "с первого блока"
byte PlayAll(byte FType, byte StartAddrB = 0); // объявление функции вывода остальных типов файлов, для значения по умолчанию
void setup() {
//Serial.begin(9600);
pinMode(InputPIN, INPUT); // объявляем пин как вход (сигнал)
pinMode(p, OUTPUT); // объявляем пин как выход (сигнал)
digitalWrite(p, LOW); // выход =0
pinMode(10, OUTPUT); // CS для SD-картридера и оно же для подсветки экрана
digitalWrite(10, HIGH); // включаем подсветку экрана
pinMode(A0, INPUT); // объявляем пин с кнопками как вход
lcd.begin(16, 2); // объявляем размер экрана 16 символов и 2 строки
Timer1.initialize(Tpp); // инициализировать timer1, и установить период Tpp мкс.
Timer1.attachInterrupt(SendHalfBit); // прикрепить SendHalfBit(), как обработчик прерывания по переполнению таймера
Timer1.stop(); // остановить таймер
printtextF(F("BEKTOP-MF"), 0); // вывод названия
printtextF(F(vers), 1); // и версии
delay(2000); // ждем 2с для солидности :-)
// Wire.begin(); // уже включено в <RTClib.h>
RTC.begin(); // запуск часов
if (! RTC.isrunning()) {
//printtextF(F("RTC is NOT run!"), 1); // часы стоят
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // устанавливаем дату/время на момент копмиляции программы
delay(2000); // ждем 2 с
DateTime now = RTC.now(); // проверяем работу часов
DT_good = !(now.month() > 12); // если часы не работают, выставляем признак
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //-- это если понадобится принудительно обновить время
while (!sd.begin(10, SPI_FULL_SPEED)) { // SD-карта готова?
printtextF(F("SD-card failed!"), 1);
delay(3000); // ждем 3 с
//printtextF(F("SD-card is OK."), 1);
sd.chdir(); // устанавливаем корневую директорию SD
DIDR1 = (1 << AIN1D) | (1 << AIN0D); // Выключить цифровые входы контактов Digital 6 и 7
void loop() {
byte RCrom = 0; // для кода возврата из ПП
unsigned int StartAddr = 0x100; // стартовый адрес для MON
char iFName[13] = "input000.vkt"; // имя файла для записи
byte button = getPressedButton(); // какая кнопка нажата?
while (getPressedButton() != BT_none) { // Ждём, пока не будет отпущена кнопка
delay(50);
switch (button) // проверяем, что было нажато
case BT_up: // вверх
if (MLevel < 10) {
if (MLevel > M_play) MLevel--;
else MLevel = M_setup;
break;
case BT_down: // вниз
if (MLevel < 10) {
if (MLevel < M_setup) MLevel++;
else MLevel = M_play;
break;
case BT_right: // вправо -- вход в меню, запуск действия и т.д.
if (MLevel < 10) {
MLevel += 10; // заходим в подменю
switch (MLevel) // выводим надписи меню
case M_play_in: // воспроизведение
case M_dplay_in: // воспроизведение (DOS)
printplay(); // вывод надписи "Play file..."
getMaxFile();
break;
case M_record_in: // запись
printtextF(F("Record to file:"), 0);
while (sd.exists(iFName)) { // ищем первый отсутствующий файл по имени, увеличивая счётчик
if (iFName[7] < '9') { // увеличиваем единицы
iFName[7]++;
else {
iFName[7] = '0';
if (iFName[6] < '9') { // увеличиваем десятки
iFName[6]++;
else {
iFName[6] = '0'; // увеличиваем сотни
iFName[5]++;
lcd.setCursor(0, 1);
clrstr(lcd.print(iFName)); // выводим имя файла для записи с очисткой строки до конца
break;
case M_setup_in: // настройки
printtextF(F("Setup"), 0);
break;
button = BT_none;
break;
case BT_left: // влево
break;
case BT_select: // Возврат в корень меню
MLevel = 0;
break;
case BT_none: // ничего не нажато
delay(100);
break;
switch (MLevel) // действия в соответствии с текущим пунктом меню
case M_play: // воспроизведение
printtextF(F("Play file ->"), 0);
printtime();
break;
case M_dplay: // воспроизведение (DOS)
printtextF(F("Play to DOS ->"), 0);
printtime();
break;
case M_record: // запись
printtextF(F("Record data ->"), 0);
printtime();
break;
case M_setup: // настройки
printtextF(F("Settings ->"), 0);
printtime();
break;
case M_play_in: // зашли в меню вопроизведения
case M_dplay_in:
switch (button)
case BT_up: // вверх по файлам
currentFile--;
if (currentFile < 1) {
currentFile = maxFile;
seekFile(); // показать имя текущего файла/директории
break;
case BT_down: // вниз по файлам
currentFile++;
if (currentFile > maxFile) {
currentFile = 1;
break;
case BT_left: // в корень или выход
if (isRoot) {
MLevel = MLevel - 10; // из корня выходим в стартовое меню
else { // возврат в корневую директорию, ремарка ниже:
//SDFat has no easy way to move up a directory, so returning to root is the easiest way.
//each directory (except the root) must have a file called ROOT (no extension)
sd.chdir(true);
isRoot = true; // помечаем, что мы в корне
getMaxFile();
break;
case BT_right: // вход в директорию, или запуск файла на воспроизведение
if (isDir) { //Если это директория, то переход в неё
sd.chdir(sfileName, true);
isRoot = false;
getMaxFile();
else { // если не директория -- пробуем воспроизвести файл
if (Nbt != 0xFFFF) { // проверяем размер файла
RCrom = 11; // для вывода сообщения "неверный формат"
printtextF(F("Playing..."), 0);
byte PNT = 0;
for (byte i = 0; i <= 12; i++) { // Переводим все буквы имени файла в заглавные
if ((sfileName[i] >= 0x61) && (sfileName[i] <= 0x7A)) {
sfileName[i] &= 0xDF; // на заглавные буквы
} else if (sfileName[i] == '.') { // ищем точку в имени файла
PNT = i; // запоминаем позицию точки
if (MLevel == M_dplay_in) { // если вывод в формате DOS
RCrom = PlayAll(4); // вызов ПП для формата DOS
else { // другие форматы
StartAddr = chr2hex(sfileName[PNT + 3]);
if (StartAddr > 0x0F) StartAddr++; // если символ определён не верно, то увеличиваем до 0х100
StartAddr += chr2hex(sfileName[PNT + 2]) * 16; // дополняем вторым символом
switch (sfileName[PNT + 1]) // следующий после точки символ
case 'C': // первый символ == 'c'|'C'
if ( (sfileName[PNT + 2] == 'A') & (sfileName[PNT + 3] == 'S') ) { // второй символ == 'a'|'A' и третий == 's'|'S'
RCrom = PlayAll(0); // вызов ПП для формата CAS
break;
} // если не CAS, то далее проверяем на COM/C0M
case 'R': // первый символ == 'r'|'R'
if ( sfileName[PNT + 3] == 'M' ) { // третий символ == 'm'|'M'
if (sfileName[PNT + 2] == 'O') { // второй символ == 'o'|'O'
StartAddr = 0x01; // вывод с первого блока
else if (sfileName[PNT + 2] == '0') { // второй символ == '0'
StartAddr = 0x00; // вывод с нулевого блока
if (StartAddr < 0x100) { // если стартовый адрес из расширения определён верно
RCrom = PlayROM(PNT, lowByte(StartAddr)); // вызов ПП для формата ROM с нужного блока
break;
case 'V': // первый символ == 'v'|'V'
if ( (sfileName[PNT + 2] == 'K') & (sfileName[PNT + 3] == 'T') ) { // второй символ == 'k'|'K' и третий == 't'|'T'
RCrom = PlayVKT(); // вызов ПП для формата VKT
break;
case 'B': // первый символ == 'b'|'B'
RCrom = PlayAll(1); // вызов ПП для формата BAS(C)
break; // выход из case, если это был BAS-файл
case 'M': // первый символ == 'm'|'M' (или 'b'|'B')
if ( (sfileName[PNT + 2] == 'O') & (sfileName[PNT + 3] == 'N') ) { // второй символ == 'o'|'O' и третий == 'n'|'N'
StartAddr = 0x01; // для расширения MON ставим адрес начала 0x0100
RCrom = PlayAll(2, lowByte(StartAddr)); // вызов ПП для формата MON или Бейсика BLOAD
break;
case 'A': // первый символ == 'a'|'A'
if ( (sfileName[PNT + 2] == 'S') & (sfileName[PNT + 3] == 'M') ) { // второй символ == 's'|'S' и третий == 'm'|'M'
RCrom = PlayAll(3); // вызов ПП для формата ASM
break;
else {
RCrom = 10; // для вывода сообщения "большой файл"
digitalWrite(p, LOW); // выход = 0
switch (RCrom) // Проверяем код возврата
case 0:
printtextF(F("Done."), 0); // Всё закончилось успешно.
break;
case 1:
printtextF(F("Stopped"), 0); // Сообщение об остановке
delay(50);
break;
case 10:
printtextF(F("File is too big"), 0); // большой файл
break;
case 11:
printtextF(F("Unknown format"), 0); // выбран не ROM/R0M/VKT-файл, либо не найдена метка скорости в VKT
break;
case 12:
printtextF(F("Bad speed mark"), 0); // метка скорости в VKT не правильная (больше или меньше границы)
break;
default:
printtextF(F("ERROR!"), 0); // Сообщение об ошибке
delay(1000); // ждем 1 с
break;
case M_record_in: // зашли в меню записи
if (button == BT_right) { // нажали кнопку вправо?
if (dataFile.open(iFName, FILE_WRITE)) { // открываем файл на запись
printtextF(F("Prepare..."), 0); // готовимся...
dataFile.write(0xFF); // пишем байт для создания файла
dataFile.seekSet(0); // переход на начало файла
CRB = 0; // Сбрасываем индекс
printtextF(F("Waiting..."), 0); // ожидание сигнала
ADCSRA = 0; // выключить АЦП
ADCSRB |= (1 << ACME); // включить мультиплексор
ADMUX = (1 << MUX0) // включить вход на A1
| (1 << REFS1) | (1 << REFS0); // опорное напряжение АЦП (?)
ACSR = (1 << ACIE) // Разрешить прерывание аналогового компаратора
| (1 << ACBG); // внутреннее опорное напряжение
delay(1); // ждём немного
Pik = false; // сбрасываем первое срабатывание
while (!Pik) { // Ждём сигнал
delay(10); // задержка...
if (digitalRead(A0) != HIGH) { // кнопка нажата?
break; // прерывание режима записи при нажатии кнопки
printtextF(F("Recording..."), 0); // сигнал зафиксирован, записываем
printtextF(F("Bytes:"), 1);
delay(200); // задержка для накопления инфы...
noInterrupts(); // запрет прерываний
unsigned int CWB_temp = CWB; // сохраняем CWB во временную переменную
interrupts(); // разрешение прерываний
do { // пока есть данные в буфере
dataFile.write(BUFF[lowByte(CRB)]); // пишем байт из буфера
if (CRB % 256 == 0) { // каждый 256-й байт (1 псевдоблок)
lcd.setCursor(7, 1); // устанавливаем курсор в позицию 8 в строке 1
lcd.print(CRB); // количество сохранённых байт
CRB++;
if (CWB_temp <= CRB) {// если индекс записи меньше или равен индексу чтения
delay(300); // задержка на ввод данных: макс.скорость 160 * 16 полубит * ~117 байт или ~46 байт на минимальной
while (CWB_temp >= CRB); // если запись на SD обогнала чтение, значит сигнала нет, выходим из цикла
ACSR = 0; // отключаем обработку прерывания компаратора
ADCSRA = 135; // включить АЦП, установить делитель =128
Pik = false; // сбрасываем флаг "есть сигнал"
Tpp = ((PPeriod_sred[0] + PPeriod_sred[1]) / 384); // расчитываем полупериод для последующего вывода... (((S1+S2)/2)/128)*2/3
if ((Tpp % 8) < 4) { // если остаток от деления на 8 меньше 4
Tpp = (Tpp / 8) * 8; // округляем в меньшую сторону
else {
Tpp = (Tpp / 8 + 1) * 8; // округляем в большую сторону
if (CRB > 25) { // проверка -- если было ложное срабатывание, то ничего не пишем.
dataFile.write(0xFF); // записываем маркер в файл
dataFile.write(highByte(Tpp)); // сохраняем скорость в файле
dataFile.write(lowByte(Tpp));
if (DT_good) { // если часы работают...
DateTime now = RTC.now(); // получаем текущее время и сохраняем в атрибутах файла
dataFile.timestamp(T_CREATE, now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second());
dataFile.timestamp(T_WRITE, now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second());
printtextF(F("Done. Speed:"), 0);
lcd.setCursor(13, 0); // устанавливаем курсор в позицию 13 в строке 0
lcd.print(Tpp); // расчётное значение длинны полупериода для вывода
lcd.setCursor(0, 0); // устанавливаем курсор в позицию 0 в строке 0
if ((PPeriod_sred[1] > (PPeriod_sred[0] + 3840)) | (PPeriod_sred[0] > (PPeriod_sred[1] + 3840))) { // если средние значения слишьком сильно отличаются
lcd.print(F("BadSig")); // пишем сообщение о плохом сигнале
// отладочный вывод инфы о полупериодах
printtextF(F(""), 1);
lcd.print(PPeriod_sred[0] / 192);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(PPeriod_sred[1] / 192);
lcd.setCursor(10, 1);
delay(3000); // ждём 3 сек.
else if ((Tpp < 160) | (Tpp > 512)) { // если скорость вне допустимых пределов
lcd.print(F("Error?")); // пишем сообщение о возможной ошибке
else {
printtextF(F("Canceled."), 0);
if (!dataFile.remove()) { // удаляем недозаписанный файл
delay(1000);
printtextF(F("Error del.file"), 0);
dataFile.close(); // закрываем файл
Tpp = 256; // устанавливаем полупериод на "стандартное" значение
else { // что-то не открылся файл...
printtextF(F("Error open file"), 0);
delay(1000);
MLevel = M_record; // переход в корневое меню на пункт записи
else {
if (button == BT_left) MLevel = M_record; // нажали кнопку влево? -- переход в корневое меню
break;
case M_setup_in: // зашли в меню настроек
printtextF(F("Period(mks):"), 1);
switch (button)
if (Tpp < 400) Tpp += 8; // увеличиваем скорость
break;
if (Tpp > 160) Tpp = Tpp - 8; // уменьшаем скорость
break;
MLevel = M_setup; // выход в коневое меню на пункт "настройки"
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print(Tpp); // пришем текущее значение скорости
break;
byte chr2hex(byte Ch1) { // символ (байт) в шестнадцатиричное значение
if ((Ch1 >= '0') & (Ch1 <= '9')) { // преобразуем символ в HEX
return (Ch1 - '0');
else if ((Ch1 >= 'A') & (Ch1 <= 'F')) {
return (Ch1 - 55);
return 0xFF;
byte getPressedButton() // функция проверки нажатой кнопки
int buttonValue = analogRead(0);
//Serial.println(buttonValue);
if (buttonValue < 60) return BT_right;
else if (buttonValue < 180) return BT_up;
else if (buttonValue < 330) return BT_down;
else if (buttonValue < 530) return BT_left;
else if (buttonValue < 800) return BT_select;
return BT_none;
void clrstr(byte l) { // Очистка строки с текущей позиции до конца экрана
for (byte i = l; i < 16; i++) lcd.print(' ');
void printtextF(__FlashStringHelper* text, byte l) { // Вывод текста на экран в строке l с очисткой строки
lcd.setCursor(0, l);
clrstr(lcd.print(text)); // вывод текста и очистка строки до конца
void printtime() { // вывод времени и даты
lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор в позицию 0 в строке 1
char DT[15]; // = "00:00:00 00/00";
DateTime now = RTC.now(); // получаем и выводим текущее время и дату
//sprintf(DT, "%02d:%02d:02d %-2d/%02d", now.hour(), now.minute(), now.second(), now.day(), now.month());
DT[0] = now.hour() / 10 + '0'; // перевод из целого в символ
DT[1] = now.hour() % 10 + '0'; // часы
DT[2] = ':';
DT[3] = now.minute() / 10 + '0'; // минуты
DT[4] = now.minute() % 10 + '0'; // минуты
DT[5] = ':';
DT[6] = now.second() / 10 + '0'; // секунды
DT[7] = now.second() % 10 + '0'; // секунды
DT[8] = ' ';
DT[9] = now.day() / 10 + '0'; // день
DT[10] = now.day() % 10 + '0'; // день
DT[11] = '/';
DT[12] = now.month() / 10 + '0'; // месяц
DT[13] = now.month() % 10 + '0'; // месяц
DT[14] = 0x00;
clrstr(lcd.print(DT)); // выводим время и дату и очистка строки после текста
else {
clrstr(lcd.print(millis() / 1000)); // выводим количество секунд с момента влючения ардуины вместо времени
void printplay() {
lcd.print(F("Play file"));
lcd.print(F(" (DOS)"));
clrstr(lcd.print(':')); // вывод двоеточия с очисткой строки после текста
void getMaxFile() { // считаем файлы и директории в текущей директории и сохраняем в maxFile
dataFile.cwd()->rewind();
maxFile = 0;
while (dataFile.openNext(dataFile.cwd(), O_READ)) {
dataFile.close();
maxFile++;
currentFile = 1; // устанавливаем позицию на первый файл
seekFile(); // и переходим туда
void seekFile() { // переход на позицию в директории, сохранение имени файла и показ его на экране
for (int X = 1; X < currentFile; X++) { // читаем первые файлы до currentFile
dataFile.openNext(dataFile.cwd(), O_READ);
dataFile.close();
dataFile.openNext(dataFile.cwd(), O_READ); // читаем данные текущего файла
dataFile.getSFN(sfileName); // сохраняем короткое имя файла
isDir = dataFile.isDir(); // признак директории
if (dataFile.fileSize() <= 0xFFFE) { // проверка размера файла <=65534 или для VKT без служебной информации будет <=44458
Nbt = dataFile.fileSize(); // размер файла ОК
else {
Nbt = 0xFFFF; // слишком большой для загрузки
lcd.print(sfileName);
if (isDir) {
clrstr(lcd.print('>')); // если это директория, добавляем в конце символ '>' и очищаем строку
} else { // это не директория
clrstr(lcd.print(' ')); // очистка строки после текста
if (Nbt < 0xFFFF) { // если размер файла в допустимых пределах
//lcd.setCursor(16, 1);
if (Nbt >= 1000) { // если размер больше 999 байт
//WRB = lcd.print(Nbt / 1024);// подсчёт числа символов
lcd.setCursor(15 - lcd.print(Nbt / 1024), 1);
lcd.print(Nbt / 1024); // вывод размера файла в кБ
lcd.print('k');
else {
//WRB = lcd.print(Nbt); // подсчёт числа символов
lcd.setCursor(16 - lcd.print(Nbt), 1);
lcd.print(Nbt); // вывод размера файла в байтах
void CalcTb() // Вычисление значения задержки на начало байта Tb
if (Tpp <= 176) { // для полупериода меньше или равном 176
Tb = 88;
else {
if (Tpp <= 240) { // для полупериода от 184 до 240
Tb = 264 - Tpp;
else {
if (Tpp <= 264) { // для полупериода от 248 до 264
Tb = 16;
else Tb = 0; // для полупериода больше 264
void SwapTpp() // поменять местами значения переменных Tpp и TppSTD
Tpp = Tpp + TppSTD; // меняем местами значения Tpp и TppSTD
TppSTD = Tpp - TppSTD;
Tpp = Tpp - TppSTD;
CalcTb();
void WaitBuffer() // ожидание очистки буфера при воспроизведении
unsigned int CRB_tmp;
do { // Ждём опустошения буфера
delay(Tpp / 64); // задержка на вывод 1 байта (~Tpp*16/1000)
BUFF[lowByte(CWB + 1)] = 0x00; // обнуляем следующий за последним байт -- иногда и он успевает прочитаться...
CRB_tmp = CRB; // сохраняем CRB во временную переменную
while (CRB_tmp < CWB);
Timer1.stop(); // Останавливаем таймер............
byte PlayVKT() // функция вывода файла VKT
if (dataFile.open(sfileName, O_READ)) { // открываем файл. Открылся?
dataFile.seekSet(Nbt - 3); // на позицию -3 байт от конца файла
if (dataFile.read() != 0xFF) return 11; // метка не найдена
Tpp = dataFile.read() * 256 + dataFile.read(); // считываем Tpp
if ((Tpp < 160) | (Tpp > 511)) return 12; // не правильная метка
dataFile.seekSet(0); // на начало файла
Nbt = Nbt - 4; // уменьшаем размер данных на метку (4) и предварительно считанные данные (251)
CRB = 0; // Сбрасываем индексы.
bBit = 15;
CalcTb(); // Вычисляем значение задержки на начало байта Tb
// Начинаем наполнять буфер
for (CWB = 0; CWB <= 250; CWB++) { // первые 251 байт
BUFF[CWB] = dataFile.read();
CWB = 251; // продолжаем с 251-го байта буфера
lcd.setCursor(12, 0); // выводим на экран общее кол-во "псевдоблоков" по 256 байт
lcd.print(Nbt >> 8); // всего данных / 256
Timer1.setPeriod(Tpp); // Выставляем период таймера
Timer1.start(); // Запускаем таймер............
byte RCV = PlayFile(false); // выводим данные из файла без подсчёта контрольной суммы
if (RCV == 0) WaitBuffer(); // ожидаем окончания вывода
return RCV; // выходим с кодом
return 3; // ошибка / нет файла
byte PlayAll(byte FType, byte StartAddrB) // функция вывода остальных типов файлов
// входные данные: тип файла, начальный адрес. Тип файла это:
// 0=CAS и VKT; 1=BAS(C); 2=MON и BAS(B); 3=ASM; 4=DOS
// Возвращаемые RC:
// = 0 -- всё ок
// = 1 -- прерывание по кнопке
// = 2 -- чтение обогнало запись в буфер
int i;
byte rcp;
byte pnta;
byte EOFd = 0x1A; // символ для дополнения файлов ДОС
char sName[11]; // выводимое имя файла
for (i = 0; i < 9; i++) { // формируем выводимое имя файла, цикл до точки (макс 9 символ)
if (sfileName[i] != '.') {
if (sfileName[i] != 0x7E) { // не тильда
sName[i] = sfileName[i]; // берём символ имени файла
else { // тильда -- часто встречающийся символ, остальные нужно переименовать вручную на SD
if (FType != 4) {
sName[i] = '_'; // меняем тильду на подчёркивание
else sName[i] = '0'; // для DOS меняем тильду на нолик, иначе при загрузке будет ошибка, DOS поддерживаются только 'A'-'Z','0'-'9'
else { // если точка
pnta = i; // запоминаем длинну имени
break; // выход из цикла
if (FType == 4) { // если DOS, то дополняем пробелы и расширение файла
for (i = pnta; i < 8; i++) { // пробелы...
sName[i] = ' ';
// расширение файла...
if ( ((sfileName[pnta + 1] == 'R') | (sfileName[pnta + 1] == 'C')) & (sfileName[pnta + 2] == 'O') & (sfileName[pnta + 3] == 'M') ) {
sName[8] = 'C'; // меняем ROM на СОМ
EOFd = 0;
else sName[8] = sfileName[pnta + 1];
// и последние два символа расширения
sName[9] = sfileName[pnta + 2];
sName[10] = sfileName[pnta + 3];
pnta = 11; // выставляем полную длинну имени файла
bBit = 15;
for (CWB = 0; CWB <= 255; CWB++) { // первые 256 байт
if ((FType != 3) | ((CWB / 64 == 1) | (CWB / 64 == 3))) { // если не ASM и это 64-127 или 192-255 байты
BUFF[CWB] = 0;
else { // иначе, если ASM и это 0-63 или 128-191 байты
BUFF[CWB] = 0x55;
CWB = 256; // продолжаем с 256-го байта буфера
SwapTpp(); // выставляем стандартную скорость вывода
delay(10); // немного ждём, чтобы начался вывод первых байт
ToBUFF(0xE6); // синхробайт
switch (FType)
case 0: // это CAS
rcp = PlayFile(false); // выводим данные из файла без подсчёта контрольной суммы
if (rcp == 0) WaitBuffer(); // ожидаем окончания вывода
SwapTpp(); // восстанавливаем Tpp
return rcp; // выходим с кодом
case 1: // это BAS(C)
for (i = 0; i <= 3; i++) ToBUFF(0xD3); // 4x 0xD3
break;
case 2: // это MON или BAS(B)
for (i = 0; i <= 3; i++) ToBUFF(0xD2); // 4x 0xD2
break;
case 3: // это ASM
for (i = 0; i <= 3; i++) ToBUFF(0xE6); // 4x 0xE6
break;
case 4: // это DOS
ToBUFF(0x01);
ToBUFF(0x00); // 0x0100 -- начальный адрес (всегда)
ToBUFF(highByte(Nbt - 1) + 1); // старший байт конечного адреса (нач.адрес+длинна данных)
ToBUFF(0xFF); // младший байт конечного адреса (всегда)
rcp = PlayFile(true); // выводим байты из файла с подсчётом КС
if (rcp > 0) {
for (i = lowByte(Nbt - 1); i < 0xFF; i++) {
ToBUFF(EOFd); // дополняем, если надо, символами конца файла
CSF += EOFd; // подсчёт КС
ToBUFF(lowByte(CSF)); // выводим младший байт КС
for (i = 0; i < pnta; i++) { // вывод имени файла
CSF += sName[i]; // считаем КС
ToBUFF(sName[i]); // заносим в буфер очередную букву имени
// это DOS
if (FType == 4) {
ToBUFF(lowByte(CSF)); // выводим младший байт КС (данные + имя файла)
return 0; // выходим с кодом 0
for (i = 0; i <= 2; i++) ToBUFF(0x00); // 3x 0x00
// это BAS(C)
if (FType == 1) {
for (i = 0; i <= 767; i++) ToBUFF(0x55); // 768x 0x55
for (i = 0; i <= 2; i++) ToBUFF(0xD3); // 3x 0xD3
ToBUFF(0x00); // 1x 0x00
rcp = PlayFile(true); // выводим данные из файла с подсчётом КС
if (rcp == 0) {
//for (i = 0; i <= 2; i++) ToBUFF(0x00); // 3x 0x00 -- должно быть в конце файлов BAS
ToBUFF(lowByte(CSF)); // младший байт КС
ToBUFF(highByte(CSF)); // старший байт КС
// это MON, BAS(B) или ASM
for (i = 0; i <= 255; i++) ToBUFF(0x00); // 256x 0x00
if (FType == 2) { // это MON или BAS(B)
ToBUFF(StartAddrB); // старший байт адреса начала записи
ToBUFF(0x00); // младший байт = 0
ToBUFF(lowByte(StartAddrB + highByte(Nbt - 1))); // старший байт адреса конца записи
ToBUFF(lowByte(Nbt - 1)); // младший байт адреса конца записи
if (rcp == 0) {
// остался только ASM
ToBUFF(lowByte(Nbt)); // младший байт длинны записи
ToBUFF(highByte(Nbt)); // старший байт длинны записи
if (rcp == 0) {
ToBUFF(0xFF); // дополняем FFh в конце
byte PlayFile(boolean CSFp) // Функция вывода битов файла
// CSFp признак необходимости подсчёта контрольной суммы файла
byte SB;
unsigned int CWB_tmp;
CSF = 0; // обнуляем контрольную сумму
for (unsigned int i = 0; i < Nbt; i++) { // данные из файла
SB = dataFile.read();
ToBUFF(SB);
if (CSFp) CSF += SB;
if ((Nbt - i) % 256 == 0) { // если остаток кратен 256
lcd.setCursor(12, 0); // выводим на экран кол-во оставшихся "псевдоблоков" по 256 байт
lcd.print((Nbt - i) >> 8); // остаток данных / 256
lcd.print(' ');
if (getPressedButton() != BT_none) { // кнопка нажата?
//SwapTpp(); // восстанавливаем Tpp
return 1; // выход из ПП с ошибкой 1.
CWB_tmp = CRB; // сохраняем CRB во временную переменную
if (CWB_tmp > CWB) { // проверка -- не обогнало ли воспроизведение запись в буфер?
return 2; // выход из ПП с ошибкой 2.
return 0;
byte PlayROM(int pnt, byte BLs) // функция вывода файла ROM
// pnt -- позиция точки в имени файла
// BLs -- стартовый блок
byte BLe = Nbt / 256; // всего блоков
byte BLt; // осталось блоков
byte Nst; // номер строки
byte St; // выводимый байт
byte CSz = 0x00; // контрольная сумма заголовка
byte CSs = 0x00; // контрольная сумма строки
byte i;
byte j;
if (Nbt % 256 != 0) BLe++; // корректировка количества блоков, если размер файла не кратен 256
// Заголовок блока
byte SB[25];
SB[0] = 0x4E;
SB[1] = 0x4F;
SB[2] = 0x44;
SB[3] = 0x49;
SB[4] = 0x53;
SB[5] = 0x43;
SB[6] = 0x30;
SB[7] = 0x30; // NODISK00
SB[22] = 0x52;
SB[23] = 0x4F;
SB[24] = 0x4D; // расширение "ROM"
for (i = 0; i <= 7; i++) { // заносим в SB имя файла
if (i < pnt) { // имя ещё не закончилось?
SB[i + 14] = sfileName[i]; // заносим символ
else {
SB[i + 14] = '_'; // меняем тильду на подчёркивание, иначе это будет русская "Ч"
else SB[i + 14] = 0x20; // дополняем пробелами
dir_t d;
dataFile.dirEntry(&d); // Считываем дату файла и сохраняем в заголовке
SB[8] = FAT_DAY(d.lastWriteDate) / 10 + '0'; // перевод из целого в символ -- день
SB[9] = FAT_DAY(d.lastWriteDate) % 10 + '0';
SB[10] = FAT_MONTH(d.lastWriteDate) / 10 + '0'; // месяц
SB[11] = FAT_MONTH(d.lastWriteDate) % 10 + '0';
SB[12] = (FAT_YEAR(d.lastWriteDate) % 100) / 10 + '0'; // последние две цифры года
SB[13] = FAT_YEAR(d.lastWriteDate) % 10 + '0';
CWB = 0;
bBit = 15;
for (i = 0; i <= 3; i++) { // преамбула (4*(00H*25+55H*25))
for (j = 0; j <= 24; j++) {
BUFF[lowByte(CWB)] = 0x00;
CWB++;
BUFF[lowByte(CWB)] = 0x55;
CWB++;
for (BLt = BLe; BLt >= 1; BLt--) { // Вывод блоков данных в цикле
CSz = BLs;
CSz += BLe;
CSz += BLt;
for (j = 0; j <= 15; j++) ToBUFF(0x00); // 00h*16
for (j = 0; j <= 3; j++) ToBUFF(0x55); // 55h*4
ToBUFF(0xE6); // E6h*1
for (j = 0; j <= 3; j++) ToBUFF(0x00); // 00h*4
for (j = 0; j <= 24; j++) { // заголовок блока
CSz += SB[j];
ToBUFF(SB[j]);
ToBUFF(0x00);
ToBUFF(0x00);
ToBUFF(BLs); // начальный блок
ToBUFF(BLe); // конечный блок
ToBUFF(BLt); // осталось блоков
lcd.setCursor(12, 0); // выводим на экран кол-во оставшихся блоков
lcd.print(BLt);
lcd.print(' ');
ToBUFF(CSz); // контр.сумма заголовка
for (Nst = 0x80; Nst <= 0x87; Nst++) { // вывод строк (8 шт.)
CSs = Nst;
ToBUFF(Nst); // номер строки
CSs += CSz;
// начинаем вывод строки данных
for (j = 0; j <= 31; j++) { // цикл на 32 байта
if (Nbt > 0) { // ещё есть данные?
St = dataFile.read(); // читаем очередной байт из файла
Nbt--;
else { // нет -- дополняем нулями
St = 0x00;
ToBUFF(St); // передаём считанный байт
CSs += St;
if (CRB_tmp > CWB) { // проверка -- не обогнало ли чтение запись?
ToBUFF(CSs); // контр.сумма строки
for (j = 0; j <= 31; j++) ToBUFF(0x00); // 00h*32 -- завершение вывода программы (?)
return 0; // выход из ПП с кодом 0.
void ToBUFF(byte SBb) { // Подпрограмма записи байта в буфер
if (CWB > (CRB_tmp + 255)) { // Если позиция записи больше, чем позиция чтения + размер буфера - 1
delay(Tpp); // Задержка (Tpp*1000 мкс = Tpp мс = 125 байт)
BUFF[lowByte(CWB)] = SBb;
CWB++;
void SendHalfBit() { // Подпрограмма вывода полубита по циклу таймера
byte Pd = PORTD;
if (bBit & 1) { // проверка индекса полубитов на чётность
if (( (Pd >> p) ^ ( BUFF[lowByte(CRB)] >> (bBit >> 1) )) & 1) { // Если состояние порта и выводимый бит разные
Pd ^= (1 << p); // инвертируем бит в позиции p
else { // чётный -- просто инвертируем порт
Pd ^= (1 << p); // инвертируем бит в позиции p(=3)
PORTD = Pd; // вывод в порт p
if (bBit > 0) { // правим счётчики полубитов и байтов
bBit--;
if (bBit == 14) Timer1.setPeriod(Tpp); // Выставляем период таймера (биты)
else {
bBit = 15;
CRB++;
Timer1.setPeriod(Tpp + Tb); // Выставляем увеличенный период таймера (начало байта)
ISR(ANALOG_COMP_vect) // ПП обработки прерывания компаратора -- определяет и заносит полученные биты в буфер
unsigned long iMicros = micros();
unsigned long PPeriod = iMicros - iMicros_old;
iMicros_old = iMicros;
if (PPeriod < 65000) { // началось...
if (bBit < 16) { // если это не последний полубит
if (PPeriod <= (PPeriod_sred[PP] >> 7)) { // sred/128, если тек. полупериод короткий
if (CWB <= 255) { // расчёт среднего значения, если меньше 256 байт считано
PPeriod_sred[PP] = (PPeriod_sred[PP] * CWB + PPeriod * 192) / (CWB + 1); // "среднее значение" = 1,5*128 от короткого полупериода
if (bBit & 1) { // нечётный полубит
A = (A << 1) + B; // заносим бит
} // нечётный -- пропускаем
else { // получен длинный полупериод
B ^= 1; // инвертируем бит
bBit--; // уменьшаем счётчик полубитов
else { // если последний полубит, вводим корректировку на задержку между байтами
// граница будет =([1,5*Tpp*128]*25/19)/128 =~[1,5*Tpp*128]/97 =~1,98*Tpp
if (PPeriod > (PPeriod_sred[PP] / 97)) { // если тек. полупериод длинный
// корректировка счётчиков
PP ^= 1; // инвертируем бит признака чётности полупериода
if (bBit > 1) {
bBit--; // счётчик полубитов -1
else {
BUFF[lowByte(CWB)] = A; // заносим байт в буфер
BUFF[lowByte(++CWB)] = 0;// счётчик байтов +1 и обнуляем очередной байт в буфере
A = 0; // обнуляем буфер для битов
bBit += 15; // = +16 -1
else { // был перерыв в сигнале
PPeriod_sred[0] = 98304; // берём заведомо большое среднее значение (192*512)
PPeriod_sred[1] = 98304; // берём заведомо большое среднее значение
CWB = 0; // начинаем запись с начала
bBit = 15;
A = 0;
B = 0;
PP = 1; // = нечётный полупериод
Pik = true; // есть сигнал!
