Да, хорошая идея, спасибо ! Я подумаю как реализовать.
Записал SMILE в v06x:
https://youtu.be/QNF5GR59imI
Берегите уши. В моем эмуляторе наверное та же проблема, что и у остальных -- звук выводится "как его слышит Вектор", а Вектор больше одного бита не слышит. Зато рок-н-ролл :v2_dizzy_punk: electroscat, пиши еще ;)
Да, у меня в планах есть еще пару программ,... да и сам вектор, точнее все контроллеры, блоки питания и провода к ним хочу упаковать и привести к приемлимому виду, всунуть в корпус.. )))
Программа еще требует доработки, да... там кстати есть еще автоматический режим смены выводимых смайлов, "ус" но почему то срабатывает не всегда :smile:
На реале под разную музыку разные интересные штуки на экране визуализируются, иногда очень интересные рисунки проскакивают.. У меня сейчас эта программка как индикатор, все время работает если музыка воспроизводится )) Я делал еще, что нулевой бит палитры меняется по определенному закону, а с ним бордюр и все что черное на экране, тоже прикольно, но там нужно не перебором это менять, а "нарезать" сочетаемых с общей палитрой цветов и их перебирать, будет интересно выглядеть.. А пока все это перебором от 0 до 255 вместе с скролингом - выглядит не очень, не стал в эту версию добавлять. Ну и с палитрами можно поиграться, тоже их сменными сделать, пока есть только 3 подобрнных палитры, сочетаемых, но реально подобрать 5 - 8.. и вывести кнопкой смену.. Но на все нужно время...
Доработал программулинку, меняет палитру (рус\лат), меняет блок пикселов (СС), меняет тип смены блоков, авто или в ручную (УС), выходит в microDOS (УС+СС). Проверял на трех системах, t34,t35,t72,mdos32h.
Походу крайняя доработка по функционалу. Далее может чуть оптимизирую код, но не факт.. Все что хотел отработал, по графике.
Видос тут:
https://youtu.be/GnkJOBtv500
Программа тут
Спасибо !
P.S.... Добавил пикселных блоков, теперь их 16, и палитры чутка упорядочил, сделал RGB палитры контрастные. Отработал перегрузку программы по "БЛК"+"СБР" код оптимизировал, самую малость... Сейчас видео не соответствует программе. :) Обновил на яндекс диске.
Еще добавил вариант - CM-MAHA.COM и CM-MAHA.WAV (для загрузки с телефона в реал. вектор) - это стилизация под "Матрицу". Пикселные блоки программы предтавляют собой санскритские символы маха- мантры, с небольшим дополнением, и по цветовой гамме это похоже на код "матрицы" из всем известного фильма...
Заменил CM-MAHA.COM и CM-MAHA.WAV на CM-MM.COM и CM-MM.WAV - окончательные версии, проработал с настоящим санскритологом, чтобы написание "деванагари" шрифта соответствовала на 100% действительности, упорядочил символы, сделал смену символа не "поплоскостно" а "построчно" - теперь это аутентичная махамантра, которую в плане правильности написания символов даже санскритолог ободрил.. Управление такое же, УС - останов автоматической смены символа, он же запуск, чтобы все символы можно было просмотреть, СС - переключение символа, когда не автоматический просмотр, и рус\лат - смена палитры. Совместное нажатие "УС"+"СС" - выход в microDOS.
Так же поигрался еще с СМ-SMILE - палитру сменил кое где, символы поменял некоторые, главное - отработал глюк - который меня доставал с самого начала рабоиы программы, иногда последний байт символа заносило в адресс 0000h. И тогда перегрузка программы по БЛК+ВВОД вешала комп, на некоторых символах. Разобрался, и наверняка - это конечная версия.
Xотел бы добавить, общение с санскритологом дало некоторое понимание ассемблера... Санскрит и ассемблер - это очень похожие штуки. Санскрит - это первый язык, вообще изначальный, он был всегда, по крайней мере к такому выводу пришел санскритолог, то есть что то вроде ассемблера, на компе. Машинный код это еще трудные в целом для понимания человека "вибрации", а первый вариант их упорядочить для человеческого сознания, не усложняя - это Ассемблер. И из него уже строятся все остальные языки, но с заметным расширением функционала, то есть неминуемо с усложнением.. Так же примерно и с санскритом и остальными языками..
А кому подавать заявку, чтобы разместить в базисе мои програмулины? Хочется внести свой вклад в софт для вектора официально, хоть и с опозданием в 25 лет, развивать дальше скорее всего не буду... :)
Добавил еще версию - копию изначальной, но со сменой палитры и выходом в MDOS. Рус\лат - смена палитры. Совместное нажатие "УС"+"СС" - выход в microDOS. Называется CMU-DOS.COM. Все по ссылке https://yadi.sk/d/p8ZXTM_ZPeidCQ доступно.
Заявку не надо :) просто говори, что добавить.
Все что по ссылке https://yadi.sk/d/p8ZXTM_ZPeidCQ лежит, в color-music наверное. Если надо описание, https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1041018 в этом сообщении все, коротко, СМ-SMILE.COM переименовал в CM.COM... если надо подробно, могу и как когда в оборонном нии работал, документацию составить ))))))
Хочу поднять снова эту тему, хотя бы немного...
По поводу реакции на изменения, пробовал, может конечно я не очень эффективные алгоритмы использую, но мне кажется, реакция чутка запаздывает при сборе информации и сравнении,.. она и без действий запаздывает, но не так сильно, а когда набираешь буфер, и потом сравниваешь - заметно...
Сейчас делаю пзу для своего вектара, на базе TimSoft32, всунул туда 7 программ, чуть поправил код, все уже работает, стилизовал программы под вектор, всем сделал сине - желтую гамму, встроил на F3 - microdos31h, еще тест квазидиска, тест техпрогона, как же без него, и на сдачу, три разновидности своей проги с эффектами и тест AY - добавил ему чуть интерфейса... Так я к чему, пока заказл на али микросхемы, тестирую на эмуляторе, и некоторые моменты отладить было очень трудно, потому что по умолчанию 1 на входе магнитофона... А у реального вектора там 1 иногда мелькает, только когда пальцем держишься за контакт входа, в остальных случаях, подключен шнур, отключен, воткнут он в звуковую карту или телефон, отключен - абсолютный ноль...
Может все таки как то можно вывести в настройки эмулятора этот бит, или просто поправить. Я понимаю, что это абсолютно никому не нужно и не важно, но таки это же ближе к реальности все же... Ну или у меня какой то Вектор особенный :)...
В целом, наверное сообщение адресовано авторам эмуляторов, со всем моим уважением и почтением !
Все таки допускаю, что у меня вектор особенный, тогда есть просьба, всем у кого есть реальные векторы, запустите это: можно прям с телефона на вход, есть WAV - и напишите что увидите - если синий екран с желтыми символами - то на входе 0, если вертикально бегущие ряды текста белого цвета - то 1.. Заранее благодарен.
