На барахолке вчера отписался что запустил таки её.
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...rt=340#p117682
Так и у меня после резки не было. Беда пришла после запайки всех элементов, когда прошивать собрался. Причем никак не могу найти где. Дурацкая просьба: по возможности на мою электронку файл диповский с платой нельзя кинуть, дабы дороги отследить. Под белой маской не видно ничего. Уже вспотел весь несколько раз через лупу просматривать...
upd
нашел итить ее... между 35 и 36 ногой альтеры... но такая тонкая залипа, что и не видно в лупу... продолжим танцы с бубном... sam-ba de janeiro :)
Беда с этим МИСТом прям. Винда АРМ не видит. Промерял сопротивление от ножек arm до usb и питалова - полный порядок, в какой-то момент начал гореть красный светодиод, где-то вычитал, что при замыкании джампера "тест" (jp1 по схеме) в память АРМа пишется из ROM загрузчик, попробовал, светодиод гас, появлялось unknown device, потом светодиод погас и стал загораться при замыкании jp1, также неизвестное устройство появляется, но при этом упорно не дает поставить драйверы (драйверы не установлены, но система считает, что это правильный драйвер, обновления не нужно). Это что АРМ подпалил или просто глюки (АРМ до устранения непропаев грелся аки адова печка)? Покупать новый АРМ или погодить? Так-то завтра вполне могу смотаться в город и прикупить, а будет ли толк?
upd
ничего не понимаю, потыкал в ножки пинцетом, оно и определилось в итоге, теперь никак не могу загрузить прошивку... жуть и сплошное шаманство...
UPD2
УРРРРРРАААА!!! ЗАРРРАААААБОТААААЛОООО!!!
https://i.ibb.co/VDJw0pK/20181213-192819.jpg
https://i.ibb.co/P9SK4v5/20181213-192952.jpg
Я тут на гитхабе вычитал, что платка поддерживает usb геймпады, никто не пробовал? Видел эти штуковины по сходной цене на player.ru, брать иль не брать, вот в чем вопрос?
Я бы взял оддну платку, жалко Павел уже не у дел.
Проблема с RTC.
Заливаю firmware.hex из https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...l=1#post978370
Шью TL866. Фьюзы выставляю как в https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...l=1#post979240
При попытке выставить время MIST зависает. ЧЯДНТ?
Тоже висит после выставления времени?
Да
