И оно статично? Или постоянно меняется?
https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...l=1#post789283
так правильнЕЕ
И еще, после подачи питания на компьютер он у вас всегда сразу запускается или нужно нажать ресет, как у меня, чтобы он стал готов к работе? Другие мои клоны после включения в таком действии не нуждаются.
Ну наверно, это можно посмотреть логическим анализатором. А еще в первую очередь посмотрите подтянута ли шина данных к +5в. Сопротивление между восемью резисторами слева от ЦП и плюсом питания должно быть не более 10 кОм.
После подачи питания комп сам запускается.
Сборка на шине данных R1 10к*8 установлена. Перед пайкой я сборку прозванивал, все резисторы в номинале. Единственное, что не проверил, наличие +5В на 1 ноге этой сборки. Вечером перепроверю.
ASand, как успехи?
У меня плата с браком оказалась. Была повреждена металлизация отверстия на 1 выводе сборки R1. Банально на сборку R1 не приходило напряжение +5 В. Я пропаял этот вывод с двух сторон, но проверить, что из этого получилось, вчера не смог.
PS. Интересно, как у меня без подтяжки шина данных работала и еще нормально программы запускались?
ASand, в общем ситуация после восстановления питания сборки R1 такая.
Вначале после подачи питания выводит лоскутное одеяло. Затем, после нажатия сброса, выводит пародию на матрац, как у Вас на фото. И он не статичный.
У моего друга аналогичное поведение на такой же плате.
Может у этого клона просто не 100% совместимость и здесь не будет четкого и стабильного "матраца"?
