хоть бери в руки фломастер и перекрашивай :)
А что там с прошивкой кикстарта?
Вроде бы, вызывались пару человек оказать помощь программатора неимущим при наличии микросхем пзу?:v2_dizzy_pirate:
Писал в своей теме отмечу и тут -
OS 3.1.4 на ставится на A500/A600 если у нее нет FastRAM
Если у вас 512/1024 ChipRAM , этого для установки недостаточно , выдает ошибку , проверил и в эмуле и на реяле
https://a.radikal.ru/a16/1903/e6/e6f67e72a887t.jpg
Создатели упомянули об этом где то ? Ха ха
Чтобы не быть голословным:
Во1х, места на дискете с вб3.1 уже нет для этого файла. во2х, я попробовал подсунуть его на другой дискете, после этого появлялась ошибка, что нужно воткнуть дискету modules, которой у ВБ3.1 конечно нету. в3х, как и говорил ранее - система значительно более тормозная. 3.5 или 3.9 тут даже рядом не валялись по своей тормозности.
да и зачем "это" нужно было покупать, если спокойно качается с торрента?!
Извини , но ничерта ты не умеешь и людей путаешь , WB 3.1 прекрасно запускается с одного родного диска при кикстарт 3.1.4 вот пруф , только что лично проверил (как и Goodboy тебе приводил)
Рано тебе кидаться , надо подучиться.
https://d.radikal.ru/d08/1903/bc/c790ff9aacb5t.jpg
Ты ее даже не щупал , давай пруфы )
Тут вообще без комментариев...
Еще вдогонку -
https://d.radikal.ru/d01/1903/4e/865f15001f84t.jpg
чёт я не понял, я беру ром 3.1.4, амига 600, дискета wb3.1_install, загружаю. скриншот я привёл. или хочешь сказать, это Фотошоп? или я сам нарисовал его? мне видео заснять чтоли?
у меня полный комплект с образами дискет и прошивками для всяких амиг. уж для 500 600 и 1200 точно есть. в эмуляторе уж попробовал (вариант эмуляции голой А600).
лолШТО? :))))))) какие тут вообще нужны комментарии, ты потратил на это деньги. а я ровно 0р.0к. вот и весь комментарий.Цитата:
и кстати не одна либа там нужна, если уж говорить более точно...
:biggrin::biggrin::biggrin:
В моей теме кидали ссылки для начинающих , вот с них нужно было начать , когда меня учат , я учусь , но это я про себя.
Хи хи )
https://c.radikal.ru/c37/1903/32/cba885a0684at.jpg
ок. давай про начинающих (хотя я к ним явно не отношусь):
1. запуск 3.1.4. (фулл сет, т.е. кик + вб). Эмуляция голой А600 (т.е. как у меня железка), 1метр чип рам и дисковод. С дискеты система запускается. Далее, вариант - я купил адаптер sd2ide44 и карточку sd на 8 гигов. в эмуляторе подрубаю сие безобразие (только sd карта через кардридер), запускаю hdtoolbox, запиливаю 3 раздела, dh0 (system) на гиг, dh1 на 4гига и dh2 всё остальное. ребут. делаю форматирование dh0 (quick format). ошибка инициализации, не хватает памяти. ОК! ставлю в эмуляторе 2 метра, как ты и говоришь - минимум 2 метра чтобы было. Ребут. Снова попытка форматирования dh0 - готово. теперь формат dh1. ФИГА! опять не хватает памяти! Дальше проверять не стал, ибо это дичь!
2. в чём большой замысел в покупке этого поделия? т.е. заплатить бабки за то, что ещё и работать не желает там, где всегда всё работало? Понятное дело, что ос2.хх работает быстрее, чем 3.1, а 3.1. быстрее, чем 3.5 или 3.9. но 3.1.4. вроде как базируется на 3.1., т.е. потеря в производительности и вот такого дикого жора памяти быть не должно, но оно есть. Зачем тогда оно нужно, не понятно. Одна только польза вина - фикс проблемы четырёх гигов. Но с этим справляются idefix и там парочка других решений и при этом бесплатно. Хотя я за 3.1.4. ни копейки не заплатил и платить не собираюсь и вам бы не советовал (но уже поздно).
3. ну допустим, просто предположим, что ради показать кнопку about вб3.1. запускается с кик3.1.4. дальше что? ы уверен на 100%, что этот "компот" будет работоспособен полностью, словно там кик3.1. и вб 3.1. и всё летает без проблем? у меня это вызывает всё сильные сомнения. Если на старте уже требуются танцы с бубном (копирование 2 либ - icon.library и workbench.library). учитывая сколько это всё выжирает памяти есть сильные сомнения в целесообразности этого "мероприятия". ну а если тебе просто хочется потешить собственное чсв, ну удачи тебе в этом не лёгком деле.
Пожалуйста, цитата:
Цитата:
* What are the hardware requirement for AmigaOS 3.1.4?
1. Kickstart ROM 3.1.4 (desirable), or a an old 3.1 Kickstart ROM. We
recommend the former as it will boot faster, will require less RAM,
and also includes fixes in the hardware configuration process - and
the latter cannot be replaced by code loaded from disk.
2. 2 MB of total memory. Total memory is calculated by adding up
ChipMem and FastMem altogether.
3. 5 MB of free hard disk space.
And of course, an Amiga is needed. We cannot ensure that Os 3.1.4
operates correctly under emulation since we cannot control these
environments. We tried, however, our best to keep it as compatible as
possible.
* Why won't AmigaOS 3.1.4 boot with 512 KB of ram?
Well, we all heard the dummy phrase "512 KB ought to be enough for
anyone", but today is 2018 not 1985.
Along with all the relevant OS core improvements we made, especially
to Workbench, it is not reasonable to have the expectation of running
it in such a bare bones system. In other words, big changes require
more ram. It is the price of progress, embrace it!
* Ok, I get it, 512 KB is not enough anymore, but can I get my way
with less than 2 MB of RAM?
This is how we break down memory usage. We have rounded up the numbers
to be on the safe side, and also because after all, this is a round
update. ;)
0.6 MB just to boot + 0.5 MB for loading ROM modules + 0.9 MB for free
memory.
Of course, a system with a physical Kickstart ROM, 3.1.4 will work
nicely with just 1.5 MB of RAM, but as said before, we needed a blank
statement that will work under all systems, so 2 MB is a good bet to
stay on the safe side.
The most intense OS memory hungry process is when you run the 3.1.4
installation; the installer script compilation procedure is what
requires most RAM.
Taking it to the extreme, a system which has been installed using UAE
can be transferred to an Amiga where it could even work with just 1MB
of RAM, provided the Amiga has a physical Kickstart 3.1.4 ROM chip
installed.
