FDI. Он позволяет любой формат сохранить, насколько я помню.
Жаль программа больше не совершенствуется, а то попали тут ко мне две коробки старинных 5 дюймовых дискет, читаются они конечно плоховато, а данной программой, как я и писал ранее, на всех треках не читается нулевой сектор.
А как это лучше сделать?
Я засовывал лист бумаги в дисковод поверх диска (диск уже был в дисководе), так чтобы отверстие оказывалось перекрытым. Но у меня дисковод открыт и я вижу куда эта бумага (точнее, картонка в моём случае) зашла и перекрыла ли она отверстие. После этого всё работало. Можно это делать прямо в процессе чтения и сразу видеть начинают ли читаться нулевые сектора.
Хорошо попробую, всё стало читаться, попробовал два диска заклеив изолентой.
Интересный момент, если диск был записан как положено, то закрытие индексного отверстия приводит к обратному результату.
Хм. А по идее не должно. У меня такого никогда не было. А какие конкретно сектора перестают читаться, неужели нулевые опять?
Вообще при закрытии индексного отверстия проблема должна быть только при попытке чтения несуществующих секторов (что бывает на неформатированной области или если формат диска не угадан), и выражается она в сильно замедленной работе, потому что вместо двух индексных импульсов (т.е. около 0.4 секунды) контроллер начинает ждать по 4 секунды. В остальном у меня разницы не было. Ну еще и головка перепозиционируется по-моему каждый раз.
Ну да нулевые перестают читаться.
Охренеть.
