Кондер на ресете какой-то странный, там электролит должен быть на 10,0, а стоит некая керамика. Не беда для начального запуска, но пускаться при включении будет нестабильно
Вполне возможно. Он там в паре с резистором. Суть простая - пока он разряжен и через этот резистор заряжается, на ресете удерживается низкий уровень. Зарядился - процессор снялся с тормоза.
И так минуточку внимания! Плата собрана и готова к запуску (На мой взгляд:)). Просьба проверить фото и будем стартовать!!!
Плата уже с исправленной ошибкой - на фото видно.
Фото в хорошем качестве
https://ibb.co/7pk7Yhk
https://ibb.co/k8dfZRs
https://ibb.co/cTPstdt
https://ibb.co/ZMcN1hM
https://ibb.co/gSdZH2Q
https://ibb.co/mHHq5Sb
https://ibb.co/NTm9WN7
Фото такие же, но через форум.
И еще немного фоток башень :v2_dizzy_roll: и макросемки различных ракурсов.
https://ibb.co/CQ9J2sM
https://ibb.co/7zhn25Y
https://ibb.co/xSmgyZz
https://ibb.co/KWn2ybV
https://ibb.co/7SfFydj
https://ibb.co/YXLmrXt
https://ibb.co/J7MJxxg
https://ibb.co/8jHPRjL
https://ibb.co/GCJf5ZB
https://ibb.co/4NBYDkY
https://ibb.co/V2XtmVd
https://ibb.co/WpS6TFM
на пзухе 27128 линия A13 прокинута на место ? в оригинале она служит для выбора между двумя 2764.
и на dd14 - на 6ю ногу сигнал прокинут, но с 4-ой не отрезан. или там не видно ?
ну и мое мнение - лучше такое делать изолированным проводом. я настолько лаку не доверяю, тем более неизвестно, насколько все это было нагрето.
суть в том, что адресная линия А13 должна приходить на вывод 26 пзу DD29, а на 20й вывод (ОЕ) нужно подать сигнал выборки (/rdrom) или лучше просто низкий уровень (землю).
на той картинке как раз показана вертикальная дорога, это А13, где надо сделать разрез (cut), чтоб отключить 22ю ногу от нее, а потом напаять две перемычки - с верха этой дороги на выв26 и с выв22 на выв20 (но имхо если кинуть выв20 на землю и /cs всегда будет активен, но пзу попросту быстрее будет формировать выходные данные при чтении, может здесь это не критично, но запас быстродействия не помешает). Так что на той картинке показаны ТРИ действия, а не одно.
а по верхнему вопросу -дорога под лаком тестером звонится ? или продавец сам придет дебажить плату, коли ты за ним не проверяешь ? )
Интересно, кто-нибудь делал ревизию Ленинграда, внеся в нее все костыли и патчи, 128 или более К памяти и контроллер Бетадиска с музпроцессором?
