Аккуратней с 65Вт.
Еще раз поздравляю!
Аккуратней с 65Вт.
Еще раз поздравляю!
Клавиатуру спаял, но пока не еще не разобрался как подключить не успел, не все кнопки работают правильно. Завтра продолжу, приехал осциллограф. Так что теперь есть все запасі.
Клавиатура готова
Фото аппарата на текущий момент и клавиатурі
https://ibb.co/d2b9wwM
https://ibb.co/vJ0BgMD
Пробую подключить читалку.
Начнем исправлять все дела. Вопросі на текущий момент.
1. Как избавиться от полосі справа
2. Как сделать окружность
Для начала исправьте это. Вот по этой схеме https://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm https://i.ibb.co/XVTM2Xj/leningrad-28.png внизу страницы где говорится о перерезании дорожки. Там надо поставить резистор примерно 150ом и кондер, вот не помню какого номинала у себя ставил. На каждом компе эта RC цепочка индивидуальна, поэтому подбирайте сами. Я себе ставил резистор на 200ом и под него подбирал конденсатор. Логика такая, если емкость недостаточна, то окружность так и не дорисована будет, если емкость велика, то первый столбец станет черным, а вот если будет нужный кондер, то не будет черного столбца и окружности будут как надо. Делайте это потом продолжим далее.
Для идеальной читалки нужна микросхема 561ЛН2. Есть такая?
1) тамже есть вариант : вместо ир9 поставить две ир16 - железобетонно работало.
2) вариантов читалок как грязи за забором:
- на 521са3
- 1006ви1
- 561лн2
- и ещё ...."склероз"
Правильно собранная работает всегда - но лучше оптимизировать/настраивать под конкретный "магнитофон".
Это лепить еще две микрухи, там и так места в обрез. Как по мне вариант с RC цепочкой оптимален.
Читалка по моему мнению самая лучшая на ЛН2, я как-то заморочился и по очереди перебрал все что нашел в инете, так вот лучше всех себя показала именно на ЛН2 считывает даже на невысоких громкостях источников. Но тут дело каждого, плюс мы не знаем чем располагает автор темы..., я имею ввиду какими микросхемами.
