вряд ли это генератор.
впрочем появились еще мысли.
видео с тестом показывает что проблемы все же с записью в ОЗУ.
почитал описание 4464, для нормальной записи нужно либо чтобы сигнал /WE переходил в 0 гарантировано раньше /CAS, либо чтобы в цикле записи сигнал /OE был в 1. в имеющейся схеме переход /WE и /CAS происходит одновременно, возможно из-за этого проблемы.
варианты решения -
- подключить небольшой конденсатор (30-100pf) с вывода 12 U14F на землю
- (более правильный) - подать на вывод 1 U11A вместо H1_CAS инвертированный /RAS (можно использовать один из свободных элементов U13, не забыть pull-up на выходе)
C4 в обоих случаях скорее всего не нужен.
