что, в плисине уже места нет? схема вроде как элементарная...
а более толстую просто так и не поставишь - она уже 32 ноги будет. да и старший адрес брать неоткуда - ноги на плисине закончились уже.Цитата:
00 - ПЗУ порты
01 - первые 16кб
10 - вторые 16кб
11 - облом в никуда.
При таком раскладе в будущем, применении толстой микросхеме ОЗУ последние 16кб буду не задействованы.
с тремя битами тоже проблема - DB2 на плисину не заведен. использовать DB4 - опять коряво с точки зрения программиста получается.Цитата:
Третий вариант, это использовать условно регистр только не на 2 бита, а на 3.
0 бит регистра - D0 or D1
1 бит регистра - D0
2 бит регистра - D1
В этом случае при записи в порт номера страниц будет следующая комбинация битов (210):
0 страница - 000
1 страница - 011
2 страница - 101
В этом случае для программиста прозрачно будет все, только не надо так сказать халтурить, устанавливая недопустимые комбинации. :)
