Поставь между 12 ногой и землёй d4 кондёр на 1000пф - я так получил квадрат,правда,по сути на этом завис:v2_wacko: не могу добицца матраца:v2_cry:
Конденсатор не помог. Стало ещё хуже. Начинаю грешить на блок питания... мож помехи какие...
И кстати матраца у меня тож нет. По ресету мусор на экране начинает бегать и иногда по бордюру полосы бегут.
И вот ещё что, разрешение у спека 32х24? если да то у меня получилось 31х24. Считал по квадратикам :-) Куда тогда 32 делся?
А разница между кп11 и кп11а есть?
Так чем у тебя всё закончилось? Ты добился квадрата?Если нет,то ставь теперь кондёр на 1000пф на d6 между ногой 11 и землёй(по мануалу смотри),должно помочь...
Я пока поставил кондер на D4 между землей и 6 ногой. А также конденсатор между BORDER и GND. Исправил блок питания. Квадрат стоит как вкопаный. Матраца тет...
Такой еще вопрос. Генератор D1 не хочет запускаться по стандартной схеме. Я поставил резистор между 2 и 4 ногой. Генератор стал запускаться. Может ли это изменение повлиять на дальнейшую работу схемы?
Я к великому сожалению не специалист по спектрумостроению,но что-то мне подсказывает,что у твоего Д1 (ЛН1) выбило один элемент...тут лучше обратится к осциллограмам или к MDF таблицам(лог пробником) - просмотреть,что выдаёт...а какое поведение спека на такое включение резюка?
Что за плату используешь? Резисторы к шине данных подттянул?
