Ну это само-собой.
Разобрался - проблема была не с РК а с PC. Проверил Latency Checkerom - обнаружились каждые 10 секунд тормоза системы. Виновником оказалась утилита HP Power Assitance.
Сейчас проблем с контрольной суммой нет, но в большинстве случаев после завершения загрузки по команде монитора I не отображается начальный адрес загрузки, длина и контрольная сумма, а просто появляется приглашение монитора. Программы вроде работают. Нормальное ли это поведение ?
Не нормальное. Должно всё отображаться. Я такой эффект наблюдал пару раз при экспериментах с загрузкой программ в РК-шку с мр3 плейера. Ща не помню точно, но то-ли это наблюдалось при слабом сигнале, то-ли наоборот при очень сильном. В любом случае при подборе номинальной громкости всё грузилось нормально.
в общем, решил вопрос кардинально - заюзал старый комп на P100 под Windows XP - все грузиться на ура !
То ли Win7 64bit дергает все время командную сессию, то ли еще какие утилиты - так и не разобрался.
Подскажите пожалуйста, где можно найти описание формата файлов .RK?, которые использует эмулятор Emu80
из EMU80.TXT
Цитата:
- Файл в формате .rk? представляет собой простую последователь-
ность посылаемых на магнитофон байтов, исключая ракорд и первый
синхробайт.
Утилита для конверсии файлов (*.rk? *.bs? *.edm ...) эмулятора Радио-86РК (и ему подобных) в WAV-файлы.
Для Микроши выставлять скорость 65.Код:Использовать так: RK2WAV [ключи] входной_rk_файл
Ключи: -s - форма сигнала прямоугольная "сглаженная"
-l n - амплитуда сигнала, n - значение в процентах (1...99)
-f n - частота дискретизации, n - значение в Гц
-k n - скорость в процентах относительно скорости РК86 (10...1000)
по-умолчанию: форма сигнала - прямоугольная, амплитуда - 75,
скорость - 100, частота дискретизации - автомат.
Может кто нибудь помнит куда складывать сундуки?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1370181371
Тест памяти для компьютеров Радио-86РК(16/32), Микроша, Апогей-БК01(Ц), ЮТ-88.
Загружаемый, работает в ОЗУ.
(Имеет смысл применять когда вроде бы всё работает, но есть подозрения...)
Цели:
1. Претендовать на звание Stress-теста.
2. Работать как можно быстрее.
Исходя их этого...
Неважно, какой там бит, по какому адресу... Главное - был сбой или нет.
Счётчик проходов, счётчик сбоев.
Проводится 32 теста с разными паттернами.
Сначала заполняется вся память, затем проверяется.
Удержание любой клавиши задерживает начало очередного теста.
(сделано на основе этого теста)
