как закончишь-дай почитать плз:)Цитата:
Описание начал писать, получается круто и понятно.
Добавлю еще 5 копеек к вышесказанному: если тебе просто надо запускать готовые образы с винта, то в RAM-диске ничего обнулять не надо. Образ ведь сам по себе уже дискетка с файловой системой - он зальется в нужные странички и все что надо автоматически создастся. А вот если ты хочешь сам вручную создавать образы, заливая с реальных дискет в виртуальную отдельные файлы, тогда да, виртуальную дискетку надо "обнулить" предварительно.
Кстати, если ты запустил какой-то образ с винта, то потом он останется на виртуальной дискете до тех пор, пока ты не зальешь сверху другой, не обнулишь ее, не запортишь какой-нибудь прогаммой, лезущей через все защиты в верхнюю память или не выключишь питание. Это я к тому, что если ты используешь на виртуальной дискете какую-нибудь игрушку, сохраняющую промежуточные состояния, то ты, вернувшись в систему, можешь сохранить этот образ с произведенными в нем изменениями в файл и в следующий раз использовать именно его для продолжения игры.
Ну и еще: раз уж начал работать с образами, то немного о введенных для него расширениях.
Комп позволяет запускать TR-DOSные программы как в режиме турбо, так и в режиме 3.5МГц. Сам TASiS всегда работает в турбе, а вот тырдосный софт может потребовать и обычную скорость, например программы с мультиколором (в турбе все поедет нафиг) или с цифровой музыкой (которая в турбе начнет визжать на октаву выше). Поэтому для регулировки запуска в турбе/нетурбе я, как один из соавторов дистрибутива волюнтаристски ввел для TASiS следующий формат расширений:
trd - для образов 640Кб, запускающизся в режиме турбо
tr0 - для образов 640Кб, запускающихся в режиме 3.5МГц
img - для обрезанных образов, запускающизся в режиме турбо
im0 - для обрезанных образов, запускающихся в режиме 3.5МГц
Все эти расширения должны состоять из маленьких, а не заглавных букв. TASiS позволяет использовать и заглавные, но это уже будет тогда совсем другое расширение и другой стандарт для чего-то иного. А пока он в extent.txt не прописан и поэтому без ручной его правки (точнее - самоуправства с точки зрения моих стандартов :) ) эти расширения системой пониматься не будут.
Просьба придерживаться заявленных стандартов ("А то поймаю, зажарю и съем!"(с)AlCo).
Ну и еще, если будешь переносить образы на дискете, то для того, чтобы из больше влезло, можно предварительно паковать их на пЦ ZIPом. В TASiS есть распаковщик UnZIP, и он прекрасно работает на винте. Правда, если запакованный файл объемный, то может потребоваться подождать при распаковке несколько минут. Иногда при распаковке получаются файлы с именами и расширениями в виде больших букв. Тогда их просто надо переименовать, так как "большие" TRD(а не trd) и прочее - это нестандарт.
Файлы scl (а не SCL) переводятся в img средствами TASiS. Единственное, желательно, чтобы в них тоже уже присутствовал boot, либо потом можно переименовать соответствующий бейсик-файл в это имя - для автостарта.
а я переправил наоборот,под себя (trd-нетурба);)-мне так удобнее.Цитата:
Сообщение от Максагор
можете меня поймать,зажарить и съесть:).
у меня NEC какойто работает (такой ещё когда на приводах делали кнопочки "play/stop",регулятор громкости и выход на наушники),да думаю пофегу какой поставишь-попробуй.Цитата:
Сообщение от alexeenko
прицеплен у меня на конец шлейфа,после винчестера.
перемычками винт поставлен в "master",а сидиром в "slave".
буквой он там никакой не станет.
драйвер тоже устанавливать ненадо-все программы что тебе понадобятся лежат в MY_PROGS/CD_SOFT/.
а конкретнее cdcopy.com-наведи на неё курсор,нажми "1" и прочитай help по работе,есле будет не понятно-спрашивай.
CD мне как записывать ?
Кидать все кучей в корень ?
Я все разархивировал и кидаю только трд образы, правильно ?
А папки создавать на CD при записи можно или нет ?
Самый главный вопрос ?
SCL можно ? переименовывыть префикс надо в большие буквы ?
я подключил как ты сказал CD ROM Sony с кнопками, крутилкой и наушниками, в программе CD Copy пишется сиди ром не найден.
NEROЦитата:
я так делалЦитата:
даЦитата:
хз,попробуйЦитата:
можно. расширение должно быть мелкими буквами (как и trd собсна).Цитата:
винт-master,сидиром-slave??Цитата:
запусти аудиосидиплеер из той же папки,и попробуй проиграть аудиосиди.
прочитал?Цитата:
