Почему это невозможно? На кой тогда нужны DD28,DD29 (К589АП16)?
все правильно, есть и чтение и запись.
но тогда получается, что если видео ОЗУ совместить с обычным то из-за постоянного приоритета проца над видеовыводом, последний будет почти в постоянном запрете?
Приоритет только при обращении к области 0E000-0EFFFh (сигнал 16 ШД и ШУ). Он, кстати, на схеме из "Умелых рук" не обозначен в соединении с DD21.2 (гашение знакогенератора). А вот в книжке Бартенева обозначен.
ну правильно, поэтому видео ОЗУ и живет отдельно, я про то что будет если его совместить с основным ОЗУ.
Понятно теперь почему на моем ЮТ-88 снег. Я гашение не делал - другую схему использовал. Надо будет добавить. И, кстати, в тетрисе на моем ЮТ-88 тоже иногда нажатие кнопок паузит игру. Тот Тетрис похоже сильно покорежен наборщиками был.
очередная попытка ЮТ-88 обрести печатную плату.
надеюсь она будет доведена до конца. Благо где изготовить проблем нет даже золоченую.
На данный момент возник затык что вывести на шину управления.
Мне кажется что запутался в этом вопросе. А пропустить что то не хочется
Быть может кто то разбирался в этом вопросе.
Еще нужны справочные данные на кнопку ПКН-125
Тута вроде:
http://www.zip-2002.ru/?z=256
http://doc.chipfind.ru/pdf/kripton/pkn125.pdf
А какой вариант собираешься разводить? Оригинал, переработанный? По платам разбивать или всё на одну?
собственно планируется оригинал. Все микросхемы есть включая 155рп1 Даже несколько комплектов.
Вообще всегда хотел этот компьютер. Постепенно доставал микросхемы для него. включая керамику. Долгое время это лежало. Когда то и макетку сверлил. Как тут уже говорилось жутко нудная работа. Желание довести довести начатое до конца то возникало то угасало. Однажды искал кто может сделать платы и нашел искомое. Причем все что душе угодно. и металлизация отверстий маски нескольких цветов шелкография и покрытие иммерсионым золотом.
Надеюсь что в этот раз все будет доведено до конца.
Разводка планируется по модулям как в оригинале. Первый модуль будет процессорный. второй скорее всего модуль динамической памяти.
Был собран ручной програматор 565РТ4. попробовал прошить парочку РТ4 Надеюсь не запутался в кодах Надо будет перепроверять правильно ли перевел двоичный и прошил. так же придется собирать и ручной програматор и для РТ5.
вообще есть ли какая ли софтина чтоб легко было перевести шеснадцатиричный код в двоичный по адресам.
Всеже прошить РТ5 нигде не удалось найти
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
upd
не знаю насколько правильно Но на процессорной плате будет разимещена 16-ричная клава и индикатор алс318. По верхнему краю платы будут контактные площадки ШД ША и ШУ. Мне видется такой вариант оптимальнее всего
Собственно все платы будут одинакового размера. чтоб их можно было стопкой скрутить шпильками одна под другой.
Взгляните тогда на этот вариант:
http://zxbyte.ru/ut88.htm
может заинтересует.
Prusak несколько переработал оригинал, в результате уменьшилось количество корпусов....... вобщем лучше посмотреть :)
