AER, это ленинград-128, НЭТИ-вский вариант,
вот тут я выкладывал схему и прошивки - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9613&page=2
еще есть кворум-64, все хорошо сохраненное, но выпаян разьем для правого шлейфа клавы, два разьема пустые для каких то чипов, их помню сам вытаскивал, где то прибраны, так что куда втыкать? еще непонятное гнездо расширения , как дисковод подключить? 3,5 хотелось бы чтоб была связь и пк. в нем контролер не вшит случайно? что значит -кодер секам, вроде обычный ргб выход.
мой комп сломан, не могу схему посмотреть, а на словах можно обьяснить куда бипер (нети) подключить, а то если не работает то и не возится с ргб.
Сегодня подрубил Дельту С 02, Чебоксарский вариант, к телевизору спаяв кабель питания и на SCART.
После запуска стандартно черный экран и после него надпись 1982 Sinclair Research Ltd, что вроде как и должно быть. Но она так и остаётся на экране пока не нажмёшь любую клавишу. Это нормально для Спектрумов или ПЗУ поплыли? Их две шутки в керамике советских напаянных одна на другую.
В Спектрумах я не бум-бум, потому и спрашиваю.
А как можно протестировать его без особых извращений? Ни магнитофона ни BDI с дискогрызом и дискетами у меня нет.
Ну, если по проще - то введи
PRINT PEEK 23732
PRINT PEEK 23733
Если и там, и там 255 - то значт у тебя озу исправно.
Спасибо, как спаяю кабель RGB-SCART так и сделаю.
Бипер исправен, при нажатии клавиатуры пикает, клавиатура тоже вся отрабатывает. RESET работает штатно. А магнитофона нет. В общем номано если память нормально отзовётся.
Я когда-то так пытался грузить с ноута на УКНЦ и ничего не вышло, видать кривой звук у меня на нём.
lisica, выдало по обоим адресам 255. :)
А как просто проверить вывод палитры цветовой, хотя-бы RGB чтобы проверить работает он у меня в цветном или только ч/б композит берет вместе с синхрой?
