Нет. Или раскоряка на выводах, или на платке-переходнике.
У меня тоже были подобные мысли, но - не раскорячить ее так, чтобы вставить в дип-место.
А я еще вчера дособирал и запустил свой Нигга-Скорпион -
https://c.radikal.ru/c33/1806/92/a695c8755438t.jpg
Предупреждая последователей - будьте осторожны с кромсанием дорожки, ведущей к лапе 2 галки ПрофПЗУ. Я дорожку чикнул, и припаял сверху 40-ногую панель процессора, ага...
Оказалось, что через эту ножку идет сигнал А15 на 3 ногу КП11 D44. Поэтому нужно или делать два пореза вокруг 2-й лапы галки и соединять их МГТФом, или ничего не резать а лапу просто отводить в сторону и проводком соединять ее с CS1 сигналом ПЗУ (нога 3).
Ewgeny7, запустился? и профпзу? ау не видно
в нигге и дорожку только с лупой и лампой видно
Да, запустился. Как говорится, "при заведомо исправных деталях наладки не требует". Тестер микросхем в помощь :)
Звук АУ я откровенно не люблю. Поэтому не тороплюсь втыкать.
Сначала слоты запаяю и дисковод прицеплю.
Ewgeny7 Евгений, ну прям самолёт)) Если можно конкретно ошибки распишите, чтоб я поправил на плате и выложил исправленные герберы.
Пока не буду.
Комп работает, но очень не стабильно. Что-то там не то происходит в верхних адресах.
Второй день ковыряюсь.
https://d.radikal.ru/d37/1806/b5/5ed0d55d43f6t.jpg
https://c.radikal.ru/c14/1806/45/baa7c65d00a1t.jpg
Фото кликабельны, картинко платы - в высоком разрешении. Часть конденсаторов - с нижней стороны платы (фильтрующие).
Если устроит такой вид то все можно. Но нужна сноровка и аккуратность , ноги отлетают на раз.
https://a.radikal.ru/a15/1806/fc/b6dbdb6aad66t.jpg
Народ, я своего Скорпиона практически отладил. И я настоятельно рекомендую R58, обозначенный на шелкографии как 560ом, таки поставить именно 220ом.
Я чуть не убился искавши глюки, а это ПЗУ просто временами отрубалось изза высокого сопротивления резистора. Сам про него написал давно, а поменять было лень. ССЗБ :)
Осталось понять, почему турборежим не видится ПрофПЗУ, хоть технически он работает. Ну да это мелочи.
Скорпион чо-то такой компактненький, почему пентагон нельзя таким же компактным сделать? Сам по себе пентагон - аэродром. Дак ещё чтобы из него что-то выжать, надо вторым этажом ставить почти такой же аэродром (новую плату доработок имею в виду). В итоге получается двухэтажный аэродром :(
А в скорпе и так всё есть.
