Тестером мерять это конечно не есть гуд, тут осциллограф лучше. Но если на входе RPLY висит активный низкий уровень от какого-то устройства, то до его снятия (должно быть около 5 В) процессор не будет начинать следующий цикл обмена с шиной.
Какой уровень на входе VIRQ?
Перезапустить процессор можно вручную. Для этого надо посадить через 100 Ом входы DCLO и ACLO на землю. Сначала снять DCLO, а потом ACLO.
Но можно проверить и другим способом. При нажатии кнопки СБРОС на входах DCLO и ACLO должен быть низкий уровень.
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
Еще вдогонку. Если замкнулись крайние левые контакты с противоположных сторон разъема "ВУ", то замкнулись +5В и земля. Мог банально где нибудь перегореть кусок дорожки. Крайние контакты в разъеме "ВУ" сидят на +5В и земле. Можно проверить на прозвон с контактами, где втыкается питание в плату.
