Только в CHARON-11 как я понял полноценный PRO в принципе не эмулится, а эмулится некое подобие, достаточное для запуска P/OS (но непригодное для запуска RT-11) :)
Там бутром от 380-й, правили ли его внутри я не смотрел, т.к. не смог преобразовать, но думаю что убрали проверку на CRC у тестпзушек в слотах расширения, т.к. - у тестпзу платы четырехканальной мультипортовки подправили бит в самом начале отвечающий за длину микрокода и она при старте системы вообще не тестируется этим штатным тестом, у тестпзу платы расширения памяти затерта какая-то проверочная процедурка, но при этом их контрольные суммы соответственно не скорректированы, а система на это никак не ругается при загрузке.
Так же неизвестно как правильно менять дискеты, если через их консоль, то не срабатывает датчик что имидж дискеты уже изменился, возможно надо подтверждать MOUNT-ом из DCL, но вот как тогда установить тот же ПРОС непонятно - мастер установки продолжает просить вставить следующую дистрибутивную дискету. Ещё не устанавливается драйвер лицензии под Win7-x64. Но зато там вроде корректно работает клавиатура, и сам он шустрый очень, ощущения от работы приятные.
Попытался собрать в один архивчик комплект документации к НА1 (Контроллер и коннектор для подключения магистрали ЭВМ "Электроника 60" к ПВК "Электроника МС0585", частный ОКР - кому-то из заказчиков понадобилось подключить НМЛ, самой программы управления пока нет) с Воронежских дискет ориентируясь по названиям (просто очень много просто безымянного на дискетах от разработчика Э-85 (отрисовки плат Pro/350/380, и всяких контроллеров, в т.ч. QBUS КН).
У кого-то есть настроение открыть NA1_4.SCH в DOS OrCAD 3-й версии, что бы точно проверить принадлежность схемы по разводке? Виндовые программы прежний формат схем уже не открывают.
Я что-то отвык от подобного интерфейса управления программой :).
А в чём отличие 1701 от 1702?
Читал тут книжку 91 г. там есть таблица "Аппаратно-программных сопроцессоров" так вот там для Э-85 указан также БА-80 на U880 (почему-то именно на нём, возможно наши клоны Z80 были не полностью совместимы или других ещё не было).
Интересно, что для сопроцессора ДВК МС 1686 в качестве поддерживаемых ОС заявлена только CP/M-86, хотя по ТТХ он аналог 1701/1702
Помогите пожалуйста расшифровать код ошибки и подкиньте идею в какую сторону копать.
Есть
Блок питания Электроника МС9005 - рабочий
НС1 ред 8 (микросборка MK1 ред 3)
НП2 ред 5 512kB на РУ5
платы комплектные и на вид в очень хорошем состоянии.
При запуске не гаснут светодиоды. Выход в ODT работает и дает следующее:
по файлу error7_1.doc.txt проходившему здесь это ошибка ЦПКод:?
161470
@R01006/001000
@R01056/001000
@R01132/161454
@R01206/001000
@R01300/161006
@R01436/001000
мне понятна только часть 161470, из R0 ничего понять немогу :(Код:161470 R01006 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА
ИСТОЧНИКА И В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМ-
НИКА. (АДРЕС 160632 - 161000).
R01056 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
АДРЕС (161006 - 161050).
161470 R01132 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ
АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС 161056 - 161124).
R01206 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
МАНДЫ.В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ
МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС 161132 - 161200).
R01300 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
И CMPB С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ.
(АДРЕС 161206 - 161272).
R01436 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
BISB,BITB,BICB.
(АДРЕСА 161300 - 161430).
kapitan-u,В моём случае при пустой корзине сначала горят секунд 8-10 светодиоды, потом гаснут . Далее загораются светодиоды 4 и 2.
Код:@R01006/001076
@R01056/001076
@R01132/172314
@R01206/001076
@R01300/000002
@R01436/001076
CodeMaster, Смотри здесь
дополнение
конечно надо читать первоисточники :-)Код:161470
@R0/161006
http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...otest-src.html
но что бы это значило в плане последствий для ремонта?Код:;ПРОВЕРКА ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА
;ПО КОМАНДЕ MOV
;АДРЕС ОСТАНОВА 161470, R0=161006
---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
в документе error7_1.doc.txt криво написано!
следует читать
Код:161470 R0=161006 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
R0=161056 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
161470 R0=161132 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
R0=161206 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
R0=161300 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
R0=161436 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
BISB,BITB,BICB.
kapitan-u, Попробуй перемычками "заглушить" на плате памяти до 128Кб, Если повезёт то светодиоды должны погаснуть но потом выдадут код уже отсутствия контроллеров или какой нибудь другой.
Спасибо! Эта идея уже была. Но я ненашел описания перемычек. Подскажите пожалуйста где искать.
kapitan-u, Переставь перемычку с4 ряда на 5 самый нижний ряд между разъёмами. Пока точно не могу сказать.
есть небольшой прогресс.
из ODT можно запускать автотест с любого места. обходим все тесты процессора и запускаем тест памяти и ДП.
Спустя заметное время, примерно секунда, гаснет первый светодиод.
Время выполнения и адрес останова говорит о следующем:
- проверка наличия ОЗУ и пересчет страниц ОЗУ проходит нормально
- проверка ДП проходит нормально
- выполняется фактическая проверка памяти
Это все интересно, но мало полезно :-)Код:@161732G
163152
@157706/125252
@157710/125252
Может действительно неисправен процессор или логика доступа к памяти.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
появилась уверенность, что это память или доступ к памяти, а не процессор.
методика такая: смотрим все регистры
потом разбираем код куска автотеста и смотрим в каком именно месте происходит сбой ( адрес и R0 по документу error7_1.doc.txt дают только приблизительное место)Код:161470
@R0/161006
@R1/161450
@R2/161454
@R3/161464
@R4/001000
@R5/161464
в моем случае это не просто автономные регистровые операции, а доступ к стеку.
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
to MiX > Попробуй перемычками "заглушить" на плате памяти до 128Кб<
думаю работать небудет т.к. на этапе всех проверок до включения ДП
адрес стека жестко прописан вот таким образом
MOV #1002,SP
MOV @R1,177776(SP)
а это выше 128к
дошел до загрузки. подскажите пожалуйста где взять образы дисков.
Спасибо!
Что я имею:
- Системная плата
- память
- ч.б. видео контроллер
- контроллер FDD
+ HxC FDD эмулятор
Все работает нормально, ПРОС грузится.
соберу все в коробку и буду пробовать с HDD.
Подскажите как определить правильное положение конекторов питания на HDD
они у меня поломаны ровно на столько, чтобы были еще рабочие но было неясно какой стороной ставить :(
с питанием разобрался, а вот с сигнальными кабелями сюрприз: стандартный MFM control кабель неподходит?
По бокам разъёма два ключа. Если смотреть сзади на винчестер, справа широкий слева узкий. Соответственно на питающем разъёме два обратных ключа.
---------- Post added at 03:32 ---------- Previous post was at 03:13 ----------
С доработкой подходит.
1) вариант
Пропилить на разъёме паз чтоб входил в плату винчестера.
2) вариант
Отпилить от платы кусок текстолита чтоб разъём входил. Отпиливать надо от 35 по 40 контакты.
уже отпилил кусок винта :-)
на стороне контроллера 40 pin а не 34 pin папа .
я насадил на тот же кабель 40 pin маму начиная с первого контакта.
пока проблемы:
- при подаче питания на винт и отключенных кабеляхб светодиод негорит и это ОК
- после подключения к контроллеру светодио всегда горит с момента подачи питания.
потом имею ошибку 377
поставил заведомо рабочий ST-225 - результат тот же :(
Надо начать с простых вещей.
1) прозвонить кабель и выяснить правильно ли он обжат.
2) правильно ли выставлена перемычка выбора накопителя, стандарт ST-506 допускает подключение до 4х накопителей. Но не все контроллеры накопителей поддерживают 4 устройства. В вашем случае должен быть выставлен как DRV SLCT 0
3) Выставлены ли терминаторы. Шина имеет открытый коллектор.
4) Посмотреть сигнал готовности (READY)
Есть программа TSTDW под RT11 которая диагностирует накопитель.
P.S Неплохо было бы выложить фото винчестеров (со стороны плат в том числе), а также за одно и фото платы памяти.
Это все я уже сделал вчера...
Вопрос по существу: у меня светодиод на диске горит с момента подачи питания, на рабочей машине так же или он загорается после автотеста?
Горит всегда.
Подскажите пожалуйста порядок установки ПЗУ на плату Ред4. на фотках разобрать невозможно.
Почти все редакции, в хорошем разрешении http://fotki.yandex.ru/users/denkixot-ya/album/358859/
Нашел почему так.
У тебя микроконтроллер промаркирован "23-010m1-01".
Мои же с более ранней прошивкой "23-010m1-00".
Судя по всему есть ещё один такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/Rugged-Digit...-/190668487291
там: "23-018m1-01"
Но пока мне дорого что бы купить для изучения.
Hi All!
Вопросы по НВ2:
- как себя ведет машина в момент загрузки с НВ2? будет ли цвет на стартовых экранах, которые схематически показывают машину и т.п.?
- какой есть софт для проверки работоспособности НВ2?
На ч/б мониторе удваивается яркость с самого старта.
Есть игра Спэйс шаттл (смысл которой понять не реально, может кто знает?))) которая без НВ2 просто не запускается. В том же Вертолёте или Червячке появляются градации серого.
Имейте ввиду, что распайка кабелей на ч/б и цветной мониторы разные, а так же что не желательно использовать цветной монитор без защитного экрана, дабы не хватать рентгены
дайте ссылку почитать. А как у 6105 с излучением?
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23626
6105 тоже не превышал фон.
Впрочем когда-нибудь я, возможно, устрою глобальный замер с фотками
всего, что у меня имеется.
6105@50Hz
6105@60Hz бескорпусный
6106 как раз заюзанный вусмерть и заколхоженный в VGA.
32ВТЦ
15ИЭ
EGA
VGA
Hercules, если оживет.
СМ7209 - там встроенный.
Apple (от II)
Если сделаете- цены вам не будет! Ждём и уповаем
Кстати о птичках, наконец нашел свою старую запись с названием модели:
"Болгарский вариант PRO-350 - ИЗОТ 1039".
Правда в сети не находится по ней практически ничего, только вяленькое:
http://bulgariancomputers.freeserver...1036c_eng.html
P.S. И да, похоже точно "CM-4".
P.P.S. Есть у кого-то фото процессора "СМ-4П"?
