rsorc, никак, T80 нужно сильно падчить, неохота.
вот что у меня на ПЦ ТВтюнере по композиту
http://img593.imageshack_.us/img593/...1220101407.jpg
кадры плывут вверх, выбивание строк
так во всех режимах (timings)?
подключен только композит или еще что-то?
---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
и что сейчас по свидео, поменялась картина?
подключен был только кабель композит
извиняюсь - тревога была ложной, видимо изза не качественного тюльпана
был плохой контакт экрана..
---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
по с-видео изменения есть когда выбраны тайминги - spectrum 128k
частота поднесущей не заметна, заметны какие то более высокочастотные
наводки, но они не так заметны, незнаю как будет на телике, может послезавтра
проверю
с другими таймингами - все как и было прежде
когда свидео подключен композит отключен?
я в факе потом напишу, только один видеокабель должен быть подключен за раз
да, подключен только один кабель
вот фотки с-видео с таймингами spectrum 128k и с другими таймингами
http://img713.imageshack_.us/img713/...1220101410.jpg
http://img441.imageshack_.us/img441/...1220101408.jpg
Из 46 версии по 2 х F12 исчезли настройки таймингов у меня :v2_conf2
В смысле, вообще меню исчезло.
Не вызывается.
Сорри, нашёл. Видать, прошляпил момент. F9.
Из реальных находок - заработала музыка в intro к Shock Megademo от Silver Arrow с VTRDOS. Раньше просто гордо молчало.
Режим Pentagon 1024, молчало - в Pentagon 128.
Сорри, пропадал надолго. Говорят тут политика перепрошивки спека поменялась? Как сейчас модно перепрошивать и где про это читать?
Сенкс.
в v46 после первого запуска заело клиавиатуру. на втором запуске всё вернулось в норму.
stanley, в факе. если коротко старым способом по usb шьется бут, и про usb забываем. все последующие апдейты - просто скопировать два файла из архива в корень карточки.
---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
+ полностью перегрузить комп
Не подскажете, други, такой момент - Бутлоадер зашивается без ошибок, но, при попытке терминалом посмотреть, что творится в плате - на экран лезет абракадабра, судя по скорости вывода абракадабры - похоже, что плата запускается. Куда глянуть ?
Скорость терминала проверял, как и остальные настройки. О ! Сейчас первую попробую подключить - не будет-ли и там абракадабры ?
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
Нет, со старой - всё нормально.
нужно посмотреть на то, что лезит. с самого начала.
Вот такое у меня петруччо лезет. Это БЕЗ СД карты.
Думаю что кварц возле МК левый.
Можно проверить, как записался бут. Вот коммандная строкаНо думаю тут ошибки не будет.Цитата:
tools\str750prog.exe --port COM2 --write --verify speccy2010_boot.bin --address 0x20000000
На первой плате тоже стоит такой-же кварц. У меня первым дело возникло подозрение на то, что кварц "гонит". Сейчас сверю правильность записи бута, если всё ок - буду менять кварц. Только сначала купить его надо.
---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
Всё супер, повторный пропай кварца решил проблему. Во, блин !!!
Вопрос к syd - вчера скачал исходники для ARM'а, собрал, работает, но прошивка получилась 94 кБ, чуть больше, чем в архиве прошивок 0046. Дело в опциях компилятора?
http://sourceforge.net/projects/yaga...dows/20100813/
последние версии откомпилены этим компилятором, но чтобы он компилил исходники без ошибок нужно его немного попилить напильником - заменить родной crt0.o в lib на пустой.
Понятно, спасибо. А я использовал тот компилятор, который в FAQ'е указан :)
должно работать с обоими, но тот, который в факе, пилить не надо
Добавил для себя запись снапшотов с фиксированными именами (по Alt + цифра[0..9]). Может, кому ещё пригодится.
+ добавил отображение размера выбранного файла в шелле.
+ удаление файлов по Alt+Delete
# пофиксил имена снапшотов по Alt+[0..9]
робин гуд, после не продолжительной игры - артефакты на экране, зависает
или сбрасывается, перепробовал все тайминги
http://zalil.ru/30163278
http://zalil.ru/30163287
31pka, глюк. причем в версии 48 вроде все ок. попробую разобраться.
У кого-нибудь работает Speccy2010 от блока питания 5V 1A?
У меня работает от БП 9В 1А + кренка на довольно хилом радиаторе, радиатор на ощупь нагревается градусов до 60.
zst, работает от телефонной зарядки 5V 1A.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=304523&postcount=278
Я готовый купил. Вот такой. Прекрасно работает. Но потребление идет около 1А.
Относительно в тему - я замерял ток потребления платы u9. С подключенной клавиатурой. Офигел - 180мА. Спекки-2010 собран примерно на таких же чипах + МК.
Плата у меня прекрасно работает от относительно новой телефонной зарядки, у которой сзади разъем для USB-шнурка. Таких зарядок сечас полно в магазинах, при 5в они дают максимальный ток 500мА.
Работает и не жужжит :) Цена - 100-200 рэ.
Я тоже раньше использовал на 3А, но они кончились в том магазине, где я покупаю.
Думаю перейти на 1А, раз подходят.
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
500 mA наверно мало будет. Тут ведь контроллер на 80 МГц работает, памяти 16 Mб и два джойстика.
А для Speccy2010 ожидается прошивка в будущем "Орион" и "Специалист" ?
Или это сложно из-за SDRAM и ARM ?
Было бы хорошо иметь возможность загрузки разных платформ.
Например, при запуске появлялся бы их список и при выборе загружалась прошивка, ромы из соответствующих папок.
Вопрос: Делаю корпус для спекки. Собираюсь туда-же и БП запихнуть. Не опасно ли располагать плату БП рядом с платой спекки (почти вплотную)?
Фото платы БП:
Дело не в применяемой DevBoard, а чисто в отладке на vhdl (по крайней мере у меня). Конкретнее, я не как не заставлю драйвер клавиатуры нормально опрашивать несколькими способами применяемыми в Специалисте. А перенос отлаженного кода с одной платформы на другую, для меня займёт один вечер, я уже пробовал.
Пока Speccy-2010 я использую для игр, вернее мой сын и если честно я как-то и не расматривал его для осваивания Специалиста. А тут сам автор предлагает...
На счет "родственности" согласен.
