(Вопрос публике: а есть какой-то мануал по джамперам?)
нашёл документацию к первой версии
полезные
фотки Зорела
и второй вопрос: со стороны epm на схеме расположения нарисован кондёр C69 но на плате нет под него места. Куда впаивать?
полезные
фотки Зорела
А как на фото так и ставь. По сути все это разнообразие джамперов, которые Black Cat выдумал не прижились и пользуются только этой комбинацией.
Кондер не надо никуда впаивать. Дело в том, что SD интерфейс вставлял не я и выпускал плату zorel. Мне отдали файл платы платы. Схему уже я составлял и видимо кондер прилепил. В последующих ревизиях я его убрал.
И ты не забыл, что твоя звуковуха ждет отмашки для отправки к тебе. :)
запустил свою Феню.
Спасибо Мику (и всем перечисленным на печатаке) за разработку, Зорелу за плату, Солегстару за прошитую Мегу.
вкинул имеющуюся 27256 (SOS/TRDOS), чтобы увидеть (С) 1982...
EPM не прошита, jp20 при установке подаёт IROQG = 1 на ИД7-> блокируются порты #FE
без него ИД7 в воздухе (порты тоже заблокированы). Пока подтянул вход ИД7 через 1К к массе.
По совместимым модулям, заработали
а) 3-чиповые NEC424400-70 (+ parity Brain Power BP41C1000D-6) 4 из 4х имеющихся;
б) 3-чиповые GoldStar GM71C4400BJ70 (+GM71C1000BJ70) 2 из 2х
в) 9-чиповые Mitsubishi M5M44100AJ 138SH65-8 - 4 из 4х
г) 3-чиповые условно заработали (потому-что 256кб) TC514256AJ-70 + mitsubishi M3M4256
Не заработали: после включения мусор, но пишутся только нули
а) 9-чиповые HY514100AJ-70 - 2 из 2х
не получается прошить Альтеру. Сразу обнаружил, что средний пятак стабилизатора 3.3В не контачит с массой. было 2.4В на альтере, стало 3.3В
итак. хардваре
1. Ноутбук p3 с LPT портом в режиме EPP (порт рабочий, печатает струйник lexmark z11)
2. byteblastermv по схеме с zxkit, использована 555ап5, не впаял 100омники между LPT и АП5; вместо 2.2К подтяжки входов АП5 (идущих на LPT) использовал что было (2,2К -> 1К).
а) пробовал поднять питание на нём: вместо 3.3 брал 5В через стекляный диод, и без диода.
3. байтбластермв вообще без ничего (по схеме с марсохода) - две перемычки на ЛПТ и шнурки на JTAG
4. он-же, но перемычки перекинул в байтбластер2 отсюда
Во всех случаях используются шнурки от выкидыша COM порта материнки (он 9-жильный - но 10 нога дублирует массу, поэтому не существенно). Без всяких удлинителей.
Software: windows xp sp3, account из группы администраторов, quartus prog 8.0 (по ссылке с zxkit). при добавлении нового хардваре на выбор байтбластермв или байтбластер2, чётко выбирает, mv или 2 на lpt1, в зависимости от перемычек.
в диспетчере устройств ничего, связанного с альтерой, нет.
Во всех вариантах экспериментов ответ от прошивальщика один:
Cant access JTAG chain
на пинах джитага 3.3В.
Проверил, соплей, непропаев нет. плисина выглядит настоящей (маркировка гравированием EPM3064A TL4410N)
ВОПРОС: как-бы всё должно работать и безразлично, что на IO пинах Альтеры творится каша работающего Спектрума?
doorsfan,он не полноценный. нужна обычная мать с LPT 5вольтЦитата:
не та серияЦитата:
использована 555ап5
это ж ТТЛ, а надо КМОП серию НС. КМОП нормально работает даже от 2В (PDF 74HC244). а у тебя стоит 555 серия, которая врядли взлетит от 3.3В. надо менять на 74HC244, как по схеме. можно попробовать найти на старых 286 и выше матерях, они там часто ставятся как буферы.
лучше поставить 2.2, как по схеме, ну или чуть больше до 4.7к
должно быть всё равно. ну можешь вытащить проц, пзу, память, ау и мегу, чтоб на шд и ша ничего небыло. я шил вроде в рабочем компе вообще без проблем.
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
питание бластера должно быть ессно 3.3В
У кого есть NeoGS на Phoenix rev3 ? Я взял плату, включаю, запускаю плеер а он говорит карточка не найдена . Есть какие то особенности ее включения на фене ? Ил мне продали дохлую карту ?
Все что втыкал до этого работало, и смук и zxm-soudcard, сейчас все слоты оставил пустые , NeoGS вставил в нижний слот,прошивка проф ром на фене, вообщем при включении на NeoGS моргает светодиод короткое время и потом просто горит. Плата rev C. В первый слот вставить не могу , корпус мешает, или надо обязательно в первый ?
другого компа со слотами нет ((( вот я и думаю как проверить, продавец продал такую карту или в плате дело ? :( Уже Т34 свой сменил на Zilog , мало ли, вставил в первый слот, все тоже самое ... а как она инициируется ? моргание светодиода в начале это норма ?
плеер запускаю для проигрывания MP3 , пишет что карта не найдена нажмите на любую клавишу для перезагрузки
А определялку GS на бейсике набери. Сколько он будет страниц показывать?
10 OUT 187,244
20 PAUSE 400
30 PRINT IN 179
выдало 0
Ну 0 он не должен показывать. А без карты сколько показывает?
Тут трудно сказать в чем причина, был бы еще один другой слотовый комп, то можно было точно сказать что карта неисправна. А так может с Феней она не хочет работать, тут надо чтобы народ поглядел, может че путное скажет.
А карту с рук покупал или у "производителя". Тестировалась она перед этим?
С рук взял, он видео показывал работы, хотя я не просил, может и другую карту вообще показал . Тут трудно сказать ((( Без карты выдало 255
Если с другими платами феня работает без проблем - то я думаю плата NeoGS все таки мертвая, вот как теперь ее реанимировать ? ((((
Хорошо, с чего тогда начать, надо же как-то ее запустить ))))
Поставил обычное ПЗУ , результат тот же. 3.3 вольта в двух местах есть, 2.5 вольта есть, на кнопку сброс проходит. Как прошивки проверить ? Byteblast пойдет ?
снял плату с корпуса, вставил в первый слот NeoGS и опять запустил на бейсике тест , выдало 126 , это норм ?
Флешка с файлами в NeoGS в фатале открывается, но любые демки не видят карту. (
Все почти разобрался, мод файлы уже играет )))) урааа , только вот мп3 так и не могу запустить пока, оказывается с одной вставленой моей флешкой на 1 гиг карта не хочет даже определяться, странно конечно , но из за этого я намучился и зря снимал плату из корпуса .
.... Все разобрался, оказывается форматировать надо флешку хитро ))))
Зря только на продавца грешил )))
Как теперь увеличить количество ZX-Bus слотов ??? А то мне уже мало места )))))
Ну вот наконец-то доделал и я свой ZXM Phoenix rev03. То есть, пользуюсь давно, но HDD и CD до сегодняшнего дня не работали. Времени и желания искать не было, было очень много работы.
Но сегодня решил все же разобраться и таки разобрался. Ну не обратил я внимание тогда на то, что сигнал CSHDD\ неправильно дешифруется, тогда мне казалось, что все в порядке с ним. Сегодня снова вернулся к его проверке и все стало на свои места. Просто заменил DD16 и все заработало. Под WDC 1.3 видит и винт, и сидюк. Все копируется и т.д.
Что самое интересное, знал же, что К555ИД7 с логотипом завода "Светлана", ни к черту по качеству. Сколько я их заменил тогда, еще в 90-х, в разных устройствах, впрочем, как и 555ИЕ7.
За неимением совковой, поставил 74F138. Так что можно считать, что через столько лет после сборки, комп в строю. :) Работу с SD карточкой не проверял, лень провода паять. :)
p.s. Работают винт и сидюк на одном шлейфе, ставил что 555, что LS, что 1533, что F серии.
Подскажите, куда копать, решил поставить третью плату сбоку через переходник, собрал переходник и подключил , хотел на борту сразу иметь две звуковухи и SMUC. Работают только самый верхний и любой из дух разъемов внизу, если ставлю все три то на экране абра кодабра. Неужели сразу три устройства работать не могут ? Или надо что то допилить ?
... Если Smuc первым стоит а остальные ниже , вроде работает, придется потестить, если он внизу то надпись жесткого диска при старте отображает наполовину и не работает как надо...
А как грамотно теперь звук объединить NeoGS и ZXM-SoundCard ? Чтобы с одного гнезда было. Уровни у них громкости очень разные.
