UA(YPB,имхо - оно того не стоит.профита нету.Цитата:
Турбо планируется в будующем
вот speccy2010 там турбо
3,5
7,0
14,0
3,5
7,0
14,0
Нашел пока одну, заменю DD6
---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
Заработало, ура!
UA(YPB,:)Цитата:
не может быть
Под вашим чутким руководством и не может быть!? Не может быть!
Fatal пишет Disk empty, что это. В описании Fatal ответа не нашел
UA(YPB, у меня еще вход магнитофона не работает.Это только у меня ?
Наверное у тебя, свой только что проверил. Пашет как зверь
UA(YPB, Это радует,наверное тр-р дохлый попался - но лень вытаскивать плату.
UA(YPB, копируй trd образ в рам диск. если диск A: то хз
У меня тоже с загрузкой-выгрузкой все нормально.Цитата:
Добрый день всем! Есть еще пара вопросов . Paper-белый как и положено, а dorder- серый. на Ч\Б теле.
UA(YPB, реквестирую фото экрана,так как телепаты в отпуске
и в Бейсике 48 тоже так же должно быть?
UA(YPB, в бейсике монотонное все должно быть.Если Paper подобрать от 0 до 7?
---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
на вид бордер нормальный ,а папер повышенной яркости
При Paper 3 одинаково , цвет меняется
Закончил сборку платы. Помыл, просмотрел всё ещё раз, включил. От разъёма ХР1 выход "Видео" (1 и 2 конт.) подключен к ТВ (RCA, других входов у ТВ нет), т.е. картинка пока ч/б.
Без CPU, ROM и RAM на экране белый прямоугольник и серый бордюр.
Ставлю планку памяти - почти ничего не меняется, только иногда в 1-2 местах появляются мигающие квадратики величиной в 1 знакоместо.
Вопрос: в "старых" Спектрумах, после установки РУ5, на экране появлялось "шахматное поле". Здесь оно должно появляться или нет?
vitsserg, должно - что то планка sim мне не нравится
---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
vitsserg, сразу фото в студию.местные гурманы жить не могут без фото
Как бы вопрос встречный, а что ты хотел увидеть на экране с установленной планкой ОЗУ без процессора и ПЗУ?
Память ведь никто не инициализирует, ты видишь лишь то как питание застало врасплох транзюки в микросхемах ОЗУ.
---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
Скажем так, сложно тебе будет определить на черно-белом мониторе светлые цвета. Для правдивой оценки нужно все таки подключить к чему нибудь цветному. А потом уже делать выводы.
Если какой то цвет искажается или его нет, то надо смотреть выходной каскад видео. Во вторых, все номиналы в Фене даны из расчета подключения к совковым телекам. Там, где для совкового телека хорошо, для буржуя может быть не совсем приятно. Так что этот каскад настраивает каждый из лично своих эстетических соображений.
Mick, ага там размах на кт315 бешеный -я менял резюки так как ZX-VGA сходил сумма.Синхро тоже занижал размах
У меня на работе где-то в хламе были такие планки памяти, поищу, попробую другие. Но это уже только завтра... :(
Попробую разместить... Первая - это "конструктор", ктр я получил 24 октября. И уже собранная плата, без ИМС в панельках.
http://savepic.org/6358606m.jpg http://savepic.ru/6244484m.jpg http://savepic.org/6415937m.jpg
---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
Собственно, я это в вопросе написал - должно быть "шахматное поле" с установленной планкой ОЗУ или нет?
P.S. В тех Спектрумах, что я собирал лет двадцать пять тому, при установке ИМС памяти 565РУ5 без процессора и ПЗУ, на экране было "шахматное поле".
Далее ставлю процессор - появляется "матрац". Бордюр чистый. Ну, вроде бы как и должно так быть.
Далее устанавливаю ПЗУ - экран рассыпается на квадратики, по бордюру идут помехи.
Пытаюсь понять и найти причину этого.
Не установлены: AY8910, ВГ93, Atmega8515, RS232, часы 8583, 27С512 (которая D22), вообще не запаяны детали кардридера (с обратной стороны платы DD71) и не стоят АП6 (DD45, DD51).
Кстати, да, наверное, DD22 нужно установить...
Установить бы надо еще и рядом с ней джампер, пока ты не ставил SD интрефейс.
Да и мегу бы тоже надо с АП6 установить, иначе тебе грозит жуткий висняк в следствии активного сигнала WAIT. Ну и джампер на прерывание.
Если ты хочешь просто проверить без ПЗУ есть ли картинка, то запиши так называемый диззи тест. Если увидишь правильный диззи, то значит по крайней мере с мультиплексорами у тебя все в порядке.
Джампер на INT\ в табл.Я упустил этот момент и в результате геморой с клавай.
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Mick,
А Вы, что можете сказать по поводу повышенной яркости Папера?
Читай во второй половине поста http://zx-pk.ru/showpost.php?p=752150&postcount=663
И поиграйся для сравнения оператором BRIGHT в бейсике
То есть, если яркость будет меняться, то смотреть выходной каскад
Ёшкин кот... неаккуратно установил планку памяти в слот, в результате чего отломил пластиковые "рожки", на ктр она одевается... :(
Прикрутил проволочками, как-то держится. Но слот менять придётся однозначно. Только его ещё нужно найти...
При включении появляется заставка "1982 Sinclair ...", а по бордюру идут короткие полоски. После Сброса все равно возвращается в эту заставку.
Вот попытался сфотографировать экран ТВ, но с выдержками проблема - это лучшее, что удалось получить. Установлена вот такая планка памяти. И вид платы сейчас.
http://savepic.org/6392423m.jpg http://savepic.ru/6253734m.jpg http://savepic.org/6379111m.jpg http://savepic.ru/6244518m.jpg
Слоты SIMM30 не проблема найти, в том числе и на барахолке, сложнее с SIMM72, не попадались, нужно 25шт.
Я посмотрел по питерским магазинам - глухо.
Можно на Юноне поискать, но это только через неделю... Есть еще где-то плата "386-я", на ней куча таких разъёмов, можно попробовать выпаять их оттуда...
---------- Post added 10.11.2014 at 01:28 ---------- Previous post was 09.11.2014 at 23:40 ----------
Mick, я внимательно посмотрел схему модуля памяти. По сути, банки памяти отличаются только сигналами CAS/ . А сложно ли на плате их поменять местами? Ведь BANK1, возможно, пригодится, но скорее всего нет...
vitsserg, ножик и мгтф решает проблему .поменять местами casl/ и cash/
Только если резать, так не поменяешь местами.
А по картинке, такое ощущение что у тебя порт FE с чем то залипает, раз по бордеру бегают иголки.
В ПЗУ у тебя какая прошивка сейчас стоит, что он в бейсик вываливается?
P.S. Что то нынче радиолюбители обмельчали, я сколько этих Фениксов своими руками собрал, практически все сразу запускались без проблем. А тут уже у какого по счету проблемы возникают. :(
Отложу пока вопрос с видео. Теперь о второй проблеме. RAM диск не работает. TR-DOS делает вид, что форматирует его.
O.K.
2544\2544
но при обращении к RAM диску Пишит No TR-Dos disk.
да еще, форматирует его за секунду.
P.S. КАЖДОМУ СВОЁ. 2 трансивера RA3AO собрал и запустил , а многие побросали эту затею.
Прошива вот эта ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25 Сборка by Mick
*"D:" Format "AAAA" мгновенно выдаёт O.K. 2544\2544
потом пишет No TR-Dos disk
В Fatale пробовал скопировать образ на D с HDD пишит No TR-Dos disk
