AY-3-8910 на ebay стоит весьма дёшево https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...odkw=ay-3-8910
На али еще дешевле https://ru.aliexpress.com/item/32622...36ce33edKg63Vo
Спасибо за поддержку! Всегда приятно когда переживают и болеют за этот прекрасный Ленинград 3
Thanks! I'm happy! I'LL afraid create this panel because it's such a good computer and I'LL be able broke down it(
I'd like want to find a person who will manage to create this a brilliant computer with outstanding results!
I saw how you wrote down in my topic in English. I think you'LL read my message with great pleasure as soon as possible.
I like this forum because its has outstanding peoples who perfectly understand in ax spectrum!
When I read your message in English in my an old topic I thought that I can write this message in English I think I did a right decision
я чот не понял, плата Л3 рисована не с "драфтед ин Харьков" . Т.е перемычек не нужно ( 3шт ) ?
А что за перемычки где вы их заметили?
На фото от bigral, там задняя часть платы
И если перемычки это те три настроечных резистора, то они с обратной стороны
Фото настроечных резисторов
https://ibb.co/q5fdKB9
И Ленин такой молодой!
https://youtu.be/S-dzgQr9fBg
Ленин кыш, Ленин Пыж, Ленин Тохтамыш!)
Пришла вот такая красота от bigral, за что ему большое спасибо!)
Платка прилично качества, красивая, собирать буду как детали все найду, сейчас есть только проц и память и аксиальные кондеры.
https://i.ibb.co/4tBbZPC/IMG-20191130-123212.jpg
А это мы с этим приятелем на английском общаемся. Он еще писал в моей старой теме. не обращайте внимание.
А то что там написано можете в переводчике полистать.
Супер как я и хотел. С монтажной схемой! Смотрится просто шикарно!
Есть много разных резисторов и не которые микросхемы от сименса. Там на треть платы наберется. Могу вам выслать бесплатно разумеется. Есть не которые конденсаторы и много микросхем с Ленинград 1
Dotoro,
И так есть
Кварц 14, Конденсаторы, резисторы обычные и SMD(Если и те и эти использовать то хватит на всю плату), Есть диоды SMD
Транзисторы,
Микросхемы
и фото деталек
https://ibb.co/fMwbFyw
https://ibb.co/RD718GF
https://ibb.co/VtHMFcY
https://ibb.co/DKVpRBh
https://ibb.co/gSBTrrT
Микросхемы в кульке смотрите в этой теме я скидовал список. На фото микросхемы те что выложены это с Ленинград 1. Там же и кварц и транзисторы.
На плате есть конденсаторы и резисторы. В большом кульке там насыпиью. Нужно смотреть.
Есть еще кондеры. Если такой вариант подойдет напишите в лс координаты на высл.
Вам отсыплю из своего богатства!)
bigral, Спасибо плату получил все идеально!
Сегодня начинаю собирать плату!
при сборке сразу столкнулся с проблемами. В списках деталей есть не соответствия со схемой. Советую собирать по схеме. Списки битые как и мои так и андерсана
У вас платы по версии схемы от 06.03.2011 ?
Если так, в архиве есть список деталей, по которым я собирал: https://drive.google.com/open?id=1Cc...K5AfEKBJ1YMz6e
Там же есть pdf с советами по сборке и актуальная схема
Нет, там просто два R14. Один из них должен быть промаркирован как R10 на 1К (об этом в доке говорится) второй как раз на 100 Ом
Я забыл в txt поменять.
SoftWareGuy,
Вы детали по списку деталей паяли или по схеме?
Я вот здесь припаял на 100 ОМ или там на 1 КОМ должен быть?
https://ibb.co/yWb217m
судя по архиву там купа ошибок, лучше я по провереной бамажке все буду собирать....
кстати про перемычки за которые я говорил , вон там все видно
https://i.postimg.cc/nLQj3sBm/k-Rx-LLf-We-Ero.jpg
В самом низу платы, между DD12 и DD30
Можно расположить только микросхемы, но удобнее пайку деталей начинать с диодов, резисторов и ёмкостей. Я уже писал ранее - при установке панелек под память блокировочные конденсаторы между ними не войдут, установка только по воздуху или снизу платы. Кварц и ёмкость в Л-2 и Л-3 поменяны местами. Желательно поставить панельку для DD34 - К1533КП16(14).
Кстати, по панелькам, я 99% всех микросхем на панельки ставил. В этом есть свои минусы конечно, но так как у меня нет тестера логических мс, то решил перестраховаться - и не зря, как оказалось в последствии. Так что советую обзавестись тестером :)
https://www.flickr.com/photos/780122...eposted-public пашет сходу только изображение помоему инвертированное надо пошаманить
пойдет и так
https://i.postimg.cc/85v18MzR/834xm-Pbzz-PM.jpg
Как видишь никто ничего не ставил, и я не рекомендую если на то пошло
Там можно инвертирование без замены выходного мультиплексора
И по поводу оплаты отпишите в личку на барахолке....
Резисторы R29,R26,R24 Поставил 60-64 ОМ Других нет:v2_dizzy_roll:
Dotoro,
Спаял почти все! Закончилось олово (Проволка) :)
Теперь жду заказ(((
Фото Ленинград 3 на данный момент
https://ibb.co/GtykbMk
https://ibb.co/vk4CGkz
https://ibb.co/fMSbV6D
https://ibb.co/Ch0GVCn
https://ibb.co/6RHVTJv
https://ibb.co/TK3nVT8
https://ibb.co/5kQvNHP
https://ibb.co/bHjndk9
https://ibb.co/JkMNQ4Z
https://ibb.co/HdRGsp9
https://ibb.co/283v9ck
Если бы не проволка сегодня бы уже запускал)) Жаль ну ладно будем ждать дня 2-4
