Там нечего считывать - это не флешка. Оно всегда считывает. Другой вопрос, что7
Забавно, починили, есть растр, реген ОЗУ????
мешанину сигналов.
и то, что проц посылает на запись, в любой порт и в любой адрес.
Ну почти. Правильнее сказать - эти мс сепарируют мешанину сигналов с шины, выделяя только нужные для записи в видеопамять. Это дело управляется 11м выводом этих мс
На 1е вывода D23, D24 приходят сигналы мультиплексирования записи в РУ6, то есть включается или строка, или столбец.
Ребята, не просто смотрите на схему, а поизучайте её... прохождения сигналов... Ну, а что уже не понятно, спрашивайте.
Это о чём?
https://jpegshare.net/images/d5/d6/d...d70a385216.jpg
Правильно ли я понял, что на этой схеме на месте D23 на самом деле стоит D25(у меня по крайней мере похоже что так)? На входах и выходах D25 должны быть одинаковые сигналы? У меня вообще на этом регистре на выходах ничего нет. Какой сигнал (если смотреть осциллографом) должен быть на 11 выводе D23-D25?
мог неправильно переписать
номера микросхеме переписаны из списка микросхем сзади
вполне может быть и там ошибка
с номерами на схеме практически не свярялось
может и там ошибка
сами "номиналы" я усердно сверял
но 100% точности не гарантирую
позже буду заниматься робиком
проверю d23 d25 исправлю
такой же как на D27.13 рт2
скорей всего 1 при записи\чтении в видео память
посмотри еще 1 ногу (CS вход разрешения считывания)
на d23-d24
там хоть иногда должен быть 0
на d25 всегда
Да
проверяй разрешение считываине и питание
d23-d24 работают по очереди
В общем поменял D25, коротнув при этом между собой выводы 13 и 14. Теперь Border уже не срабатывает, а на экране вот это https://d.radikal.ru/d11/1906/d7/f6c5072600d5t.jpg Все дорожки проверил на коротыши или обрыв, может от нагрева по соседству или коротыша повредилась D42 или D43? Сейчас по выходам D25 можно даже заметить как появляется мусор на экране, возможно что трабла была в том, что не приходил правильный сигнал на 11 вывод D25 с PLM D27? Прошивки для РОБИКа на форуме есть? Я так понимаю, что теперь у меня матрац (правда с "мусором") и ПЗУ скорее всего не работает?
єто цветной сигнал?
а то как бы бордый синий как и должно быть
то есть ты коротнул шину адреса а11 а13 проца
между собой? на землю?
в любом
я не знаю насколько это смертельно
тут нужны более знающие люди
звуков щелчков клавишь нет?
хотя матрас сильно похож на матрас
Коротнул между собой выходы ROMа D3,D4 т.е. шину данных . Изображение цветное, но бордер рандомно может принять почти любой цвет. Клавиши молчат.
нашёл прошивку здесьhttps://zx-pk.ru/threads/9132-razdac...744#post172744 пока не разобрался как её записать в две микросхемы.
Проверил сигналы на ROMax, вроде всё есть, по крайней мере не в обрыве и нет короткого на + или -. Что делать? Пробовать ставить новый ROMы? Есть программатор willem, если вдруг всётаки не в ПЗУ дело, переживут ли микрухи выпаивание феном, или может можно как-нибудь проверить не выпаивая, например подключившись к системному разъёму?
да ну нафик их выпаивать феном
проверять логическим анализатором
что на входе
и что на выходе
и на сколько оно осмысленно
таким китайским
https://arduino.ua/products_pictures/large_ATC103-2.jpg
ну тебе надо сначала проверить что на входе (выбор адреса)
например сразу при включении
если проц пытается что то выполнять
то там должны увеличиватся значение
для начала нужно проверить проц
шину адреса
сигнал М1 (испускает сигнал при чтении каждой команды)
живой ли он вообще
а потом уже смотреть пзу
https://b.radikal.ru/b14/1906/3c/ee9a84c25030t.jpg
Спасибо всем кто помогал! В общем в итоге : неисправна была D25 (за подсказку lisica отдельное спасибо!) плюс коротыш №2, который нашёл только с третьей попытки.:v2_dizzy_vodka:
Что-то не пойму я, как 8 канальным анализатором 16 битную шину проверить, т.е. увижу я импульсы, но я ведь их и осциллографом вижу, как узнать к какому адресу обращается?
тебе нужні саміе младшие
хватит и а0-а3
и увидешь нечто такое
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
вполне же можешь проверить все
по 8 за раз
если проц жив
то записать с пзушки
d0-d7
глянуть нет ли все время висячих 0 или 1
если нет
декодировать запись при включении
и сверить пару первых команд с готовой пзушкой
какая из них первая по счету яхз
нужно будет смотреть обе
надо ж сразу видеть все
а не по отделности
мне проще прицепить анализатор
чем тыкать осциллограф
...хотя щас я приделал к нему щупы от анализатора
и теперь примерно одинаково
Люди а подскажите как с Робика вывести видео, обычный композит, куда его подключить?
А то как-то напряжно сотреть 66 страниц, посмотрел несколько в начале но ничего такого не увидел...
Еду заграницу, хочу презентовать одному коллекционеру, что-то такое страшное совесткое, но надо людям хоть бы переходник на видео спаять, чтобы можно было экспонат включить :)
ого не думал что все так плохо(((
а как сделать переходник попроще? помню что-то такое все цвета и синхры вместе и через какой-то резитор? а сколько там надо ом не подскажите?
ясно, ну понятно, попробую так забацать
Пролистал бегло тему, не нашел упоминания о таком. Наткнулся на "Робик" на БМК:
https://i.ibb.co/xXgqsYS/image.jpg https://i.ibb.co/5LX4VBz/1.jpg https://i.ibb.co/0VJD5TH/3.jpg
Популярный вариант?
все картинки показывают. проверяй блокировщики.
нет. такой первый раз вижу. обычно Робики были на рассыпухе. это наверное один из последних вариантов. Какой у него серийный номер?
Андрей, это таки Робик. когда картинки откроешь, увидишь.
Не все. Некоторые кажут заглушку imgbb.com image not found
https://jpegshare.net/images/08/63/0...fda40b62a7.png
Блин. Куплю его наверно. Уже второй день присматриваюсь. У автора объявления спрашивал - говорит никакой документации, коробки не осталось - только кабель подключения к теливизору.
фигассе... сегодня открылось...
Дааааа, такого я ещё не видел...
Интересно что за микруха квадратная там...
это чип ula, http://speccy.info/%D0%A234
продавец так и пишет о нем - Т34ВГ1
ну как всегда :v2_dizzy_tired2:
ВНЕЗАПНО всплывает что то такое
что никто никогда не видел...
интересно он тоже 4МГц с квадратный экран
ждем кучу фоток со всех 360*360 ракурсов :)
3Ы
Сколько ж на плате пустоты...
ПЗУ-шки так вообще производитель под конец разошелся
Оплатил. Теперь дело за продавцом. Вышлет сёня - послезавтра получу (завтра на работе буду). Ну а фоток наделаю естесно. Жаль нет документации именно на такую версию Робика...
Пришел Робик который на т34вг1.
Сделал несколько фотографий. Лежат тут - http://kalantaj.pp.ua/files/Robik_t34vg1/
Или одним архивом все (25Мб)- http://kalantaj.pp.ua/files/Robik_t34vg1.zip
Фотоаппарата хорошего нет, потому фотографировал телефоном. Если надо что то ещё сфотографировать - пишите - сделаю.
К телевизору пока не подключал - надо ещё спаять кабель к SCART-у. К LCD телевизору подключится не получилось - пляшут кадры сильно (не смог найти где отдельно кадровая а отдельно строчная синхронизации в Робике)
Kalantaj, Как у него работают дополнительные кнопки на клавиатуре, стоят РТшки ?
Я сфотографировал все микросхемы. Пока не подключил к телевизору могу судить только об одном - доп клавиши вероятнее всего работают (кнопка del звук издает).
Сейчас вон 65 страниц форума надо перечитать чтоб понять как с скарту подключить...
