Помогите найти схему на видеомонитор МС6114.04 Корпус как у МС6105.08, БП разведен на плате, питание от 220В.
Если можно - выложите фотографии для широкого доступа, мне например тоже интересно.
Схемы, к сожалению, не имею.
Да я и прошу чтобы выложить вот сюда oldpc.su/pc/ms/ms.html
Фото внутренностей, в сборе не делал фото, корпус как и у 6105.08
https://drive.google.com/folderview?...E7BTaHFTTHT7c2
Спасибо, фоточки на странице по МСxxxx разместил. Авторство фото там указал.
Теперь бы еще понять чем МС6115 отличается от МС6105.....
Можно. Он у меня как раз разобранный на столе стоит. Но сразу скажу, явных отличий не заметил. Может в трассировке немного и в номиналах. А ещё у моего от кинескопа оторвана бумажка с маркировкой.
У меня есть мысли что 6115 как-то связан вот с этим https://zx-pk.ru/threads/15146-ms-05...=1#post1075783 т.к. он входил в комплект поставки некоторых исполнений 0515.
Эксплуатационная документация последовательно-печатающего устройства D-100 M
Том II- Здесь.
Открыл на ремонт сегодня свой МС6114.02 92-го года выпуска, и заметил интересную деталь:
https://i.ibb.co/hKX5y80/IMG-20211111-190250.jpg https://i.ibb.co/fHY3tTG/IMG-20211114-221210-2.jpg
Слева фото уважаемого Alex_LG, справа из моего монитора.
к1033еу1 заменен в 92-м году на TDA 4601 от Siemens
Видимо в 92 году дешевле и проще было купить оригинал (вроде там особых различий 4600 и 4601 нет), чем отечественный аналог ;-)
Так же ищу схему от МС6114.02 потому как мой показывает вот такую ерунду:
https://i.ibb.co/61zQ5YV/IMG-20211114-223436-2.jpg
Нарушено строчное гашение?
Может у кого есть монитор Standard WT431? Нужна схема или подробное фото платы с двух сторон.
Хоть и не отечественное железо, но близко, ГДР, использовался с Агатами.
Нет ли у кого Технического Описания БК 0010? Я видел документ, на первой странице которого написано 1983. Нужен именно он. Сейчас у себя почему-то не могу найти :(
Список книг по классификатору 681.136.51 "Автоматы для игр"
http://www.biblus.ru/Default.aspx?class=681.136.51
Валяется флоповод 5,25 "Электроника МС 5313", страдает частичной конденсаторной недостаточностью. Здешние мануалы весьма беспонтовы, тк нету номиналов. Может кто-нибудь помочь?
хорошо, до завтра
Схема 5311 с номиналами http://oldpc.su/0/1.djvu
Вложение 77143Вложение 77142Вложение 77141
Вот на этих местах у меня пусто.
p.s. вроде как в 21 веке живём, а всё пережимается ради минимума
Не всё совпадает, не все позиции есть в этом документе
У меня вот так:
1. Устройство управления.
C7 1n
C10 10n
2. Усилитель Записи-Воспроизведения
C27* 1n
C20 33mk
C21 22n
C26* 1n / 82p
C6 22n
C18 22n
C19 22n
C22 n68
C2 1n
C5 22n
C16 n68
C11 1n
C12 1n
C13 1n
C17 1n должно быть 3n6 по схеме
C7 27
C15 2n7
C9 100n
C10 100n
C4 22n
В общем-то почти всё совпадает с номиналами, которые приведены в документе, который дал dk_spb
Кроме C17, у меня там на обоих дисководах запаяно 1n. Конденсаторы, помеченные звёздочкой стоят в цепях коррекции, и видимо подбирались при настройке, у меня на одном дисководе 1n, а на втором - вообще 82.
А с платой сервопривода помочь не могу. У меня трёхмикросхемная, такая, как в документе dk_spb. И я впервые наконец увидел её схему.
Правда у обоих дисководов, при одинаковом децимальном номере платы у них разная разводка
Здравствуйте! Не могли бы помочь с документацией на - блок кассетного накопителя на магнитной ленте "Искра 005-36-01" - полный комплект
Добрый вечер.
Нигде не могу найти схемы и(или) технической документации на блок питания ЕС1841
в нете есть варианты исполнения 1.2 и 3...
у меня блок питания ЕС1841.Е004
Два блока сдохло, отремонтировать никто не может...хэлп :v2_dizzy_tired2:
Отвечено у соседей.
https://www.gleb.cz/ES1841/ES1841-E0...U998-EU999.zip
Ой, а там вроде ответчено про ЕС1841.E001.04
А тут вопрошают про ЕС1841.Е004
Или я что-то упускаю?
У соседей выяснилось, что произошла ошибка и у автора именно ЕС1841.E001.04
Насколько я знаю ЕС1841.E004 не существует.
Ууууу..... А я-то думал что-то внезапно новое у кого-то нашлось.....
Даже уже почти фото попросил...
Я и попросил фото, тогда все и выяснилось :-)
Уважаемые коллеги! Нет ли у кого другого комплекта доков на память П7 (МС3102) Э-60 ?
Все что ходит в интернетах - одинаковое и похоже с сайта dkspb см. ниже (за что ему большое спасибо конечно).
Собственно говоря, надо сборочный чертеж, где какие чипы и перемычки.
http://oldpc.su/pc/ms/pic/mc3102/
Upd В этой теме на стр. 22 упоминается, что были два варианта доков на П7, от L_Juriy и KALDYH
