https://zx-pk.ru/threads/24073-xxdp-...k-i-uknts.html
Patron, а можно получить последнее руководство по программированию для контроллера HD ?
И, может быть, подумаем на тему включения в эмулятор контроллера AZ - вроде бы, он уже прижился и устаканился. Руководство по программированию для него я уже опубликовал, здесь, сообщение номер 10.
Patron, а как железно обновить оглавление HDn, назначенного на папку Windows? Я правлю какой-либо исходник, любимым ФАРом, допустим, перехожу в окно эмулятора, а он видит старую копию. Как бы попросить его обновиться? Причем, желательно, чтобы это обновление инициировалось программой из-под RT-11, чтобы включить ее в .COM-файл, и забыть об этом. В принципе, помогает команда SQUEEZE для этого HD, но, увы, только без ключа /NOQ. С ним - не помогает.
Я же выложил ссылку чуть выше. Глянь, достаточно ли?
У нас с Максом бродят мысли пристроить в наш AZ ПЛИСину пожирнее и DMA. И, если будет DMA, то аппаратный контроллер HD - вопрос только прошивки.
Не проверял на эмуляторе, но предполагаю что под RT-11 такой подойдет:Если конечно не включен UCF режим.Код:D 1000=13700,54,5060,256,5007
ST 1000
А вообще где-то вроде описывался алгоритм как заставить перечитать.
А если DIR сделать, после него не обновляет?
Можно ссылочку чтобы не искать, а то я сегодня сразу кучей дел занят :)
Не нашел, как там у Макса взять ссылку на конкретную мессагу, всегда посылает в начало темы. Открой вот это и промотай на сообщение номер 10 (подписано справа сверху в каждой мессаге).
Там, правда, многовато букв, но, зато, как мне кажется, я изложил с мельчайшими подробностями и довольно понятно.
Да, там еще (в 12-й мессаге) выложен исходник драйвера AZ, но он несвежий, до сети, вернее, сеть там включается, а вот сброс сети в первичном загрузчике реализован некорректно, из-за чего оно валится при теплой перезагрузке. Кончим тестировать - выложу новые исходники.
AFZ, по личному опыту работы с внешней папкой в эмуляторе лучше всего перезапускать конфиг.
В общем попробовал вспомнить молодость с E11 плагинами, но что-то разочаровался - совсем все плохо, и что-то путное сделать по-прежнему нельзя (ну может кроме DOSа).
Ни файл образа диска подключить ни асинхронную работу организовать.
В общем на досуге лучше подумаю про SimH :)
