А как-же всё таки фотки вставлять ?
zhan57, вот так:
http://savepic.ru/13574266.png
1. Разместить графику на стороннем ресурсе (savepic.ru и подобные) и при редактировании вставить ссылку на него в тегах [UR L] ссылка [/UR L] (без пробела перед L)
2. При редактировании сообщения нажать "Расширенный режим", затем "Управления вложениями", и там вставить файл с картинкой как файл
ЛИХО !!!! Особенно когда так GURU отвечает какому-то юниору !!
Товарисчи , хде плату Орион-128 рев. 512 раздобыть? желательно без ошибок и хорошо бы ужо с деталюхами и рабочуу )
Ого. Атака от ПАВЛА рябцова. хи.
Вы ,уважаемый , делайте предложение по теме , если знаете чего - делитесь ...
Zorel продает вот в этой теме (см. в спойлере "предыдущие партии"):
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=15
последняя (третья) партия была вроде без ошибок, как и предпоследняя (вторая) партия. Там только печатки.
Конструктор (МСХ) можно заказать у Павла Рябцова.
У него же есть вариант в корпус УКНЦ с доработками аналогичными Ревизии512 уже с конструктором, тут:
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...6630&start=110
но там есть ошибки на плате (что-то около полудюжины, описаны в соответствующей теме) и мелкие недочеты типа диаметра отверстий под некоторые разъемы.
Спасибо!
Вот только в барахолку вашу спец пропуск нужен , пароль не арбайтэн (
Наверное зарегаться просто надо?
Я помнится как на обычном форуме регился (запрос-регистрация), правда это давно было.
Как бы там ни было, все участники есть тут, под теми же никами, если с барахолкой будут проблемы, можешь написать им в личку здесь.
Т.е. базы пользователей там разные, тутошняя регистрация там не работает.
