Да , в сайтах заблудился , зарегился просто .
Плату - http://www.rezonit.ru/pcb/preproduction/ Я здесь заказывал. Качество на 5. . Комплектация в основном в чип и дипе . память ру5 - radioelementy.ru в Питере , Вг93 в - ...http://www.radio-hit.ru. Ну вот как-то так.
http://denn.ru/8bit/orion/128/romd1024.jpg
От порта клавиатуры (#F4) нужно завести (например, через свободную линию В10 порта ROM-диска) дополнительный сигнал "С2" (DD53, выв. 16).
Автосброс триггера для простоты сделан RC-цепочкой. По-хорошему лучше это делать сигналом /RESET "116" МПС, который можно завести через свободную линию А9.
Переключателем (jumper) "28/32" выбирается кол-во выводов используемой микросхемы ПЗУ, а переключателем "512/1024" её объём в [Кб]. В универсальном варианте (как на схеме), 28-выводная ПЗУ устанавливается в панельку таким образом, чтобы первый вывод ПЗУ попал в 3-ий вывод панельки и т.д..
Если предполагается использование только одной конкретной ПЗУ, то переключатели можно не делать, а сразу скоммутировать схему под используемый тип ПЗУ.
В качестве триггера также можно использовать ТМ9 (ИР35), с соответствующей перекроссировкой входов/выходов.
П.С. Имхо, ещё интереснее такая реализация "ROM"-диска на 1 Мб - http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...l=1#post896625
Но если заморочиться, то наверное лучше сразу смотреть в сторону ЭД?
http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...prk-orion.html
Да, схемотехника ЭД™ включает ROM-диск большой ёмкости. Только собирать ЭД™ нужно на этих СОЗУ - K6T4008C1B, а не на тех, которые указаны (и разведены) на схеме!
Касательно же "П.С." отмечу, что ЭД™ это немного другая история, там собственно часть ROM-диска представлена в виде ПЗУ ( диск A: ), а СОЗУ используется под электронный диск ( E: ). Хотя в будущем есть планы перейти на загрузку ОС с электронного диска ( E: ), т.о. при обновлении ПО (ОС) обновление содержимого ROM-диска не потребуется.
Зато сколько кайфа в одном устройстве:). Спасибо за схемки.
- А архив программ (который сейчас хранится в ROM), в случае сбоя RAM нужно будет откуда-нибудь подгружать? Или они по-прежнему будут храниться в ROM?Цитата:
Хотя в будущем есть планы перейти на загрузку ОС с электронного диска (E:), т.о. при обновлении ПО (ОС) обновление содержимого ROM-диска не потребуется.
Идея следующая. Загрузчик будет уметь грузить ОС из двух источников: ROM-диска ( A: ) или электронного диска ( E: ). Выбор источника - по зажатой секретной клавише во время загрузки, выбор запоминается (в СОЗУ ЭД™). В ROM-диске будет базовая сборка ОС с минимальным набором ПО, а в СОЗУ будет текущая (распоследняя, обновляемая). В случае аварии просто загружаемся с ROM-диска, восстанавливаем систему и работаем дальше.
В схеме гибридного диска (http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...prk-orion.html) дополнительно нужно завести только RESET?
С DD53 больше ничего не берется?
Берутся две линии: "С1", выв. 15 DD53 или он же контакт С1 разъёма клавиатуры и также "С2", выв. 16 DD53 или он же контакт С2 разъёма клавиатуры.
Актуальная схема в этом посте - http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...l=1#post880943
На "правильных" СОЗУ постараюсь перерисовать и выложить в ближайшее время.
