Ну, так зачем в этом случае делать акцент на меньших размерах платы? :)
Ну вот в одном из моих случаев красная плата не помещалась в длину из-за края, где выходные резисторы и разъем, а эта вошла.
Я не рекорд ставлю, просто привел решение "одно из" )
valerium, с другой платой пентагона работает идеально. С этим же монитором. Программатора нет. Прошивка 1.02. Кварц ровно на 14000.
В обоих случаях подключение осуществляется строго по рекомендациям подключения для пентагона 128. Все сигналы снимаются отдельно с микросхем. Изначально вга кодер работал с одним пентагоном, монтаж - провод МГТФ, 15-20 см длинной. КСИ и ССИ естественно берутся раздельно. Все сигнальные провода непосредственно припаяны к микросхемам, снизу платы. Питание с входных точек на плате. На первом пентагоне кодер работал идеально. На втором, как я описал выше. Добавил блокировочных конденсаторов, толку нет. Провода подсоединения ко второму пентагону 128 те же самые. Т.е. с первой платы провода были отпаяны и припаяны ко второй плате.В итоге срывается строчная синхронизация и монитор отключает картинку. Вчера проштудировал тему, подключил КСИ, ССИ и 14 мГц через резисторы 1кОм (резисторы припаяны к плате). Налицо улучшение результата. Изображение пропадает намного реже, но все равно иногда пропадает. Через 2кОм уже не работает (черный экран). Чаще всего картинка срывается и пропадает на мусорном экране, а именно на расширенном тесте памяти 128к (тест пзу Хахонова), когда экран хаотично заполнен пикселями, а знакоместа в случайном порядке закрашены, часть знакомест с Flash on, часть с Bright on. На экране с сообщениями теста и стартовом меню пентагона 128 никаких проблем нет. Пробовал подавать 14мГц экранированным проводом, толку нет. Из отлиличий двух пентагонов - на первом счетчики ИЕ7, ИЕ5 555-й серии, на втором - 155-й серии. Подкидывал кварц с первого пентагона на второй - без толку.
а на штатном видеовыходе rgb+s картинка при этих дерганьях устойчивая ? или может есть общая причина плаванья синхросигнала ?
На штатном порядок. С монитором Электроника 32 втц 202. Правда давно не подключал к нему, но думаю все будет без проблем. Что характерно, проблема уже обсуждалась, но решения итогового не нашел. Пользователь Mirazh, писал:
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post231172
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post221764
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post336219
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post336337
Друзья, подскажите, пожалуйста, какую версию прошивки лучше использовать при подключении сабжа к ленинграду?
поиск по теме результатов внятных не дал..
Гаррий, монитор какой будет?
Для CRT - 3.01
Для плоских - 2.х
Гаррий, у меня нормально с Ленинград-2 заработала только 1.02 с SONY G200 на 50Hz. Остальные прошивки не завелись нормально.
