А точно это на CS надо вешать. И как то сомнительно на 42МГц кондер сработает. А вдруг не заработает.
Абсолютно верно. Иван использовал задержки на CELL-ах (это как минимум ассинхронщины). Думаю там (в схеме) найдется ещё не одно место ассинхронщины...
Отсюда и артефакты с памятью - сигналы не совпадают на временнОй шкале относительно друг друга (по даташиту). Иван "выкручивался" как мог ессно из-за ограничений выбранной плисины (объём, наличие PLL), чтобы была достаточно дешёвой для проекта. Для избавления от таких "болезней" необходимо переписывать проект и переводить на более объёмную и современную плисину (типа циклон-3). Но тогда потребуются м/с согласования лог. уровней (5В <-> 3.3В). Это уже будет Спринтер 2.0 :). Imho не помешало бы ещё раз осмыслить разводку SRAM-ов на плате - от неудачной разводки могут быть артефакты.
Класс...! Этот "ананизм" хорош для супер-компьютеров с 3-5МГц тактовой, но не для Спринтера.
вот приедет новая срам, там посмотрим, взлетит оно или нет и какие будут ещё изменения.Цитата:
Это уже будет Спринтер 2.0 . Imho не помешало бы ещё раз осмыслить разводку SRAM-ов на плате - от неудачной разводки могут быть артефакты.
А вообще, хорошо было бы избавиться от isa8 заменив на zxbus (или что там нынче актуально, чтобы всякие ГСки и другие девайсы работали), поставить уже нормальный конвертор (бортовой) для ps/2 -> kempston mouse, под клаву вместо старого разъёма din нормальный ps/2, АУ убрать из альтеры и разместить на борту как нормальный АУ (заодно появляется возможность погонять всякие AYX-32), доработать аксель, чтобы он мог читать и писать в порты (хотя бы винтовые для чтения и записи данных) и работать с fast-ram (сейчас не умеет). С дешифрацией я вообще не понимаю, как оно тут работает. смена конфига альтеры - аналогично.
Mick, А почему твой вариант схемы не полный? нет иса слота, нет вг93, слотов для для винта, мелкой альтеры, почти половины схемы там нет. куда подевал?
Извини Mick! Обновил у себя акробата, открылись ещё страницы в документе. Мой косяк, извини!
Задам другой вопрос - как можно вкарячить сюда контроллер кемпстона от Caro? сигналы M1, IORQ, RD брать прям с проца? а можно как-то доработать схему от Caro так, чтобы можно было брать сигналы прям со слота?
С какого слота брать. Там только ISA есть же. Сигнал M1 вообще идет от проца к ПЛИС. Тут либо с проца, либо никак, если не заморачиваться с ПЛИС и навешиванием проводов на шину портов. Схему Caro может доработать только он сам (прошивку ведь тоже надо я так понимаю править)
ну да. другие у кого спрашивал тоже говорят. надо с проца брать. не хотел просто мгтфом плату уделывать. да и у проца ноженьки больно мелкие.
вот этот будешь проверять?
Там, кстати, есть еще вопрос по схеме насчет iorqge (/IORE на схеме). в спринтере то, его нет. сразу iorq идет на плис.
да, его хотел вкарячить. про iorqge, да, нет его там. не знаю даже, что делать с этим.Цитата:
Почитал далее ту тему, оказывается на Спринтер эту схему фиг подцепишь - турба то 21мгц, а там у человека даже на 7мгц турбе не взлетел контроллер. печалька ёпт.
