Спасибо!
Спасибо!
А одна сторона дискет, которая в Э85 используется это нижняя поверхность дискеты или верхняя?
То есть верхняя головка дисковода? Которая в Кошке помечена как Head 0
Просто смущает, что в дисководах 6121 А1 верхняя головка была муляжом...
Ни разу не видел импортных односторонних дисководов, где головка сверху. Обычно головка снизу, а сверху прижим.
У SA-400 тоже вроде головка снизу.
По-крайней мере у SA-400L точно
https://retrocmp.de/fdd/shugart/400L/s400l_i.htm
Механически проще подвижную головку сделать снизу, расположив направляющие на неподвижном шасси.
А на подвижной верхней части оставить только прижим
Не муляж, а прижим. То что дискету к головке прижимает.
Верхняя (если есть) как раз head 1.
head 0 - нижняя.
Спасибо!
Значит рабочая поверхность дискет в Электронке 85 получается задняя
Переход между верхняя/нижняя -> задняя я не очень отследил ;-)
Ну... задняя поверхность дискеты))) та которая без накрейки ))
Интереснейшее чтиво
да, рабочая на 85 сторона head 0 - нижняя :)
Кто разбирался плотно с ошибками Э85?
Пробую оживить машинку, из плат расширения стоит только КНГМД в слот1 (крайний левый) и НВ1 в слот3.
Пробую грузить ПРОС(Д) В1.8.1 СИСТЕМА Имя тома "PKSYST D1.8.1"
Пару раз прогрузилась нормально, до "засуньте ещё диск и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ".
Но потом картина всегда такая: читает систему, на экране с надписью Электроника в левом верхнем углу появляется курсор, но вместо текста "тест оборудования прошёл, вставьте еще диск и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ" поелозит несколько раз дисководом (дорожка 00, дорожка 79, несколько раз туда-сюда) и рисует машинку (ни один элемент не подсвечен) и пишет справа:
000400
000007
Описание конкретно этого кода не нашел ни в родной документации, ни в дековской.
Что это может быть?
Дискету менял, записывал повторно - дело не в ней.
UPD: не понравилось мне как он елозит, заменил дисковод. Проблема сразу ушла.
Но вопрос про странный код ошибки остается ...
