решил посмотреть, что же нового в этой 67 ревизии, а она вообще ни грамма не новая, это та, которая у @syd в репо лежит последняя
Я думаю что у zebest есть новая версия. Tак как он выложил свой log. пост #1679
детали заказал в понедельник приедут.
>Speccy2010Speccy2010, ver 1.0, rev 67 !
RTC init OK..
SD card init OK..
Cannot open speccy2010.rbf...
и я так думал. а оказалось это из репо.
skyther, я имел ввиду репо вот это http://code.google.com/p/speccy2010/
у zebest-а как всегда свои, правленные версии, ни с чем не совместимые, с мелкими правками под Pentagon,под бордюр, под доп. SD, под выпрямитель портов, который тянет за собой другие правки, поэтому иногда меняю версию, для сэбэ.
И когда выкладываю, пишу офф или не офф. Но иногда и путаюсь, извините.
Ricia, лови версию бутлодера для твоего проца. Должно всё заработать.
https://www.dropbox.com/s/v0y6xqnevw...write.bin?dl=0
Присылай лог )))
поначалу не хотел прошиваться:
error writing at position: 0x2000c2c8 data=0xe1a0100a but stored=0xffffffff, rewriting...
но потом удалось, выключил питание снова включил:
>Speccy2010 boot ver 1.4(rewrite sequence for Ricia)!
SD card init OK..
Started comparing.
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
..................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 19.99630 MHz
FPGA PLL clock - 83.98444 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration finished...
PS/2 keyboard init OK..
PS/2 mouse init OK..
компьютер запустился работает нормально, какие будут выводы?
отдельно хочу поблагодарить serkiri за большую работу и помощь при наладке компьютерa Speccy2010 r2, большое вам спасибо
не до конца ясно, знаешь, что надо бы сделать, взять разные speccy2010.bin и позаписывать на карту, включать, смотреть как будут перезаписываться и кидать лог. вместо speccy2010.bin можешь любой файл взять, плата не сломается.
тут в чем прикол, я ж оставил алгоритм сравнения, после удачной самопрошивки он больше не шьёт сам себя. попробуй другой speccy2010.bin и будем решение принимать.
ага, щас покурю это
не блин, придумал я совершенную ерунду. пробую переписывать словами, а надо ж страницами.... вот поэтому он как наскочил на ошибку так и не хочет дальше шиться. Так, ну пошёл думать дальше. Ещё не сдаюсь ))))
Ricia, готова версия, можно пробовать
https://www.dropbox.com/s/6slzt0jeco...pages.bin?dl=0
Надо сделать вот что - берёшь один бин, записываешь. Она его будет пытаться прошить, при этом будет долбить каждую страницу, пока не запишет (вот тут мне лог важен). Если у неё получается - далее загрузится спекки. Нажимаешь ресет - должно появиться skipping firmware upgrade и сразу спекки опять загрузится.
Потом берёшь второй бин записываешь и сброс нажимаешь. Опять должна долбёжка пойти.
Потом опять первый.
Поделай так раз 5-10 и пришли лог, и, на этом, наверное и всё ))
