в запуске opl2/3 на спринтере, включая pnp карту ess1868
А накой они то. Насколько помню в процессоре Спринтера итак два последовательных интерфейса стоит. Обвяжи один из них MAX232 или чем то подобным - вот тебе COM порт есть
К тому, Спринтер куда будет двигаться, ближе к Спекки или ближе к PC? ISA 8 уже вроде давно неактуальна, а на ISA 16 надо городить дополнительные схемы.
Ну, оба порта у проца уже заняты. Один клавой, второй мышкой. При этом чтобы подключить esp-01 нужен свободный порт. Получить его можно используя исашную мультикарту. А далее через ttl2uart переходник, коих множества доступно в продаже.
Карты типа ess688 хоть и иса16, но работать могут в слоте иса8. Это я уже и сам проверил. Однако, ess1868 без джамперная и вот тут будет интересно узнать - можно ли её запустить или нет. Если нет, то и фиг с ней. Есть ещё простая зауковина в виде доступного к сборке архива - adlib от Сергея. Чистые платы есть в барахолке.
Куда двигаться? Этот момент не понял. Режим спека и с исой прекрасно работает
В старой переписке в фидо Иван говорил, что под спртнтера есть переходник с исы на хзбус. Без вмешпюательства паяльника в схему компа. При этом переходник какой то простой, без альтер и подобной чепухи. И какое новое железо?
Полистай форум и узнаешь какое железо для Спекки выпускалось. Просто трудно понять смысла ISA в Спринтере теперь. Или кто то будет писать новые программы для ISA, крайне сомнительно.
Я думаю, что лучше поддерживать один стандарт, чем распыляться на много разных.
Да и мне лично Спринтер интересен как раз в рамках развития с Nemo Bus (ZX Bus).
Спринтер, это та самая палка, которая о двух концах. с одной стороны да, надо бы воткнуть zxbus чтобы гонять родные для спека девайсы. Но с другой стороны софта под них в режиме Спринтера нет, как и девайсов для иса. Написать поддержку того или иного можно, почему нет. Я прикупил себе звуковину, уже нацелился на прикручивание интернета через esp-01 -> ttl2rs232 -> isa-8 rs232. И со звуком так же - уже купил и накачал мануалов, собрал старый пц и проверил железо в режиме 8 бит слота. Хотя, если есть аналогичное под zxbus, то тоже вариант. Но вариант со звуком opl2/opl3 под zxbus я не встречал. tsfm это слегка другое.
