MEGAMONSTER, надо учиться немного.
Сектор 3 , это адреса #C000-#FFFF
Соответственно так же глюки с страничной памятью , и опять проверяем то о чем я и писал выше.
Плата долго лежала в гараже как я понял , припой раньше был не ахти , он от естественной коррозии даже рыхлым может стать.
Тут бы осцыл помог ,если пользоваться умеете.
Далее если все время выбит бит 2 , это D22 и D30 память , и далее этот бит на чтение через выход 6-D39 идет на шину. Но если бы он был оборван значит тест буфера не проходил бы, значит убита либо D22 либо как вариант обрыв ее линии данных.
PPS на сколько помню экран в D30 , и буфер чтения через экран тестится , поэтому логично что D22 виновата , звонить все к ней и от нее. Но на всякий случай и D30
