По тому, что программа выдаёт в справке, видно, что она рассчитана на КЦГД. КЦГД в эмуляторе Патрона нет.
Коллеги, что-то у меня не получается включить эмуляцию перфолент. Взял файл родной default.cfg, скопировал его в ptape.cfg, в нем, вроде-бы, PC прописан и в секции [objects], и есть секция [PC.ini], и изба фигвам - 177550/ - Bus Error. Точно помню, гонял я эмуляцию перфолент, но с каким конфигом - не помню. Сильно подозреваю, что в секции [links]тоже должно быть что-то, относящееся к PC, но там, кроме MediaButton, PC нет. Отсюда вопрос: что делать?
AFZ, По перфолентам- здесь.
Это я видел, но понять из этого что-либо у меня не получилось. Но все же я разобрался. Оказывается, я неправильно запускал эмулятор - я пытался запустить его из командной строки с параметром в виде cfg-файла, он его принимал, но как-то криво. Если же запустить его, как и положено с ярлычка Windows, а потом из меню "Файл" скормить ему новый конфиг, все съедается нормально и работает. Более того, он где-то запоминает этот конфиг и в следующий раз с этого же ярлычка он уже запустится с новым конфигом.
Ссылки на эмуляторы (как свежий так и предыдущие) не работают. Есть какие-либо другие рабочие?
Похоже нововведения браузеров не все одинаково полезны.
Если скопировать ссылку и вставить в отдельном окне - работает.
Вот например http://emulator.pdp-11.org.ru/DVK/di...9.20_14-32.rar.
Думаю проблема решится если я добавлю имя в сертификат TLS для данного сайта.
Чуть позже сделаю.
Перевыпустил сертификат, перенес сайт под TLS, но ссылки на http: не работают - это видимо политика браузеров новая - не разрешить http ссылки из https страницы и наоборот.
Если сделать https ссылку - все работает.
Возможно где-то есть настройки браузера по теме, но лень копаться.
Нужно поменять ссылки в теме с http на https.
https://emulator.pdp-11.org.ru/DVK/ -- Сообщение: Сайт на реконструкции.
https://emulator.pdp-11.org.ru/DVK/di...9.20_14-32.rar -- Сообщение: Not found
nslookup emulator.pdp-11.org.ru
Address: 8.8.8.8
Не заслуживающий доверия ответ:
Address: 178.205.143.174
Aliases: emulator.pdp-11.org.ru
Потому что скопирована не ссылка, а текст который вывел сайт "https://emulator.pdp-11.org.ru/DVK/di...9.20_14-32.rar", а настоящая ссылка копируется правой кнопкой мыши и выбором Copy link address (или как его там).
Я же привел рабочую ссылку выше https://emulator.pdp-11.online/DVK/d...9.20_14-32.rar - ее не нужно копировать - она нормально откроется поскольку https.
OK. Работает . Спасибо.
Если у кого еще есть сайты на pdp-11.org.ru/pdp-11.online, и TLS не подключен - свистните - добавлю.
