Вставляется в колодку пользователя?
Я запустил SMK, довольно интересная штука. Графика у 11М-ой неплохая, быстрая. По крайне мере графика заставки операционки.
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1mrzxione3.jpg
Собранное и запрограммированное устройство :
https://pic.maxiol.com/thumbs/15325534872320.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs/15325536062321.jpg
Конфигурация данного экз. :
12 страница ПЗУ БК11М адрес 100000 - 017 ( монитор БК0010 )
12 страница ПЗУ БК11М адрес 120000 - 1285 ( софт Стенда БК ).
Есть в продаже.
А есть фото где она уже вставлена в кроватку.?
Чтоб вживую увидеть.
https://pic.maxiol.com/thumbs/15307286682281.jpg
Модуль установлен в колодку ПЗУ на плате БК11/М.
Обращаю внимание, что ввиду несколько больших габаритов модуля, чем ИС М1801РР1, модуль не предназначен для установки в колодку ПЗУ пользователя оригинальной заводской БК0011/М ( под сдвижной крышечкой ), т.к. в этом случае будет препятствием пластмассовый корпус БК. Если расковырять его - установка будет возможна.
При установке в колодку ПЗУ пользователя ( под сдвижной крышечкой ) БК11/М доступны только 2 слота на адреса 100000 и 120000, управляемые по 23 выводу модуля. А при подсоединении штыря "DOUT" - еще и программирование модуля.
Порекомендую воспользоваться блоком МСТД БК - выв. 23 свободной колодки вывести на разъем А32 ( выбор 12 страницы ПЗУ пользователя ), одновременно подсоединить резистор 2...10 ком от выв. разъема МПИ А22 на общий - для работы блока в составе БК0010.
Можно вывести еще и выв. А22 разъема МПИ ( выбор 13 страницы ПЗУ ) - это можно подсоединить к контактам свободной колодки ПЗУ, например выв. 22.
Посоветуйте, достаточно ли меню программатора ЭСППЗУ для БК10/11/М :
Программатор модуля ППЗУ 177762
0.Стирание модуля ЭСППЗУ
1.Загрузка буфера 8 кб. с диска
2.Загрузка буфера 8 кб. с ПЗУ
3.Программирование сектора ППЗУ
4.Таблица к/с по секторам ППЗУ
5.Просмотр сектора ЭСППЗУ
6.Строка символов 000000
7.Строка символов 000001
8.Строка символов 000002
9.Строка символов 000003
Где п. 6...9 - резервные.
Модуль будет располагаться в адресе 120000 12-й страницы ПЗУ БК11/М, или просто в адресе 120000 на БК0010.
Для БК0010 можно загружать буфер с адреса 020000 с магнитофона.
Возможен вариант программатора для МС1201.02 для слота колодки ПЗУ 140000 .
А есть схема как из двух РФ2 получить РФ3?
SKcorp мне доказывал обратное. А еще как-то можно получить заветную РФ3 ?
