Не могу пройти мимо неисправной ЭВМ.
Насчет той, с неисправным младшим байтом ДОЗУ - такие мероприятия.
1.Включить.
2.Взять проволочку, один конец прицепить к общему платы БК, другим концом проволочки - коротить 14 выв. ( выход ИС ДОЗУ ) - пока не найдете полоску, точно
являющуюся битом, который неисправен - и видится на экране в виде полос сверху вниз. Для точной идентификации можно и к питанию прицепить проволочу - и еще раз покоротить строго 14 выв. ИС ДОЗУ - для установления неисправной ИС ДОЗУ.
Для др. ИС, особенно 155 и 531 - замыкание выхода на питание - фатально.
3.Сменить ИС на 565РУ6 или 565РУ5. Применение ИС 565РУ7 - недопустимо, т.к.
она будет вредничать в процессе эксплуатации - несмотря на прохождение теста ДОЗУ.
4.Наличие конденсаторов КМ5 по питанию - не критично. Достаточно 1 конденсатора в районе кварца 12 мгц и 1 конденсатора - в районе ВМ1.
Для сомневающихся - у меня некотрые технологические БКшки работают вполне хорошо, с 2-мя керамическими конденсаторами по питанию. ( Или без таковых ( по питанию ) вообще ).
5.Навес исправных ИС ДОЗУ на неисправные - крайне малоэффективен, т.к. тогда получается "монтажное ИЛИ" - т.к. в неисправной ИС ДОЗУ выход все еще работает ( электрически ) - получится некотрая функция из исправного выхода и неисправного. Отключить запаянную ИС ДОЗУ можно, подав +5в. на ее входы RAS или CAS, или на худой конец 0в. на вход WE .
Для БКшки с сеткой в нижней части экрана - посмотрите, что за такой подозрительный бит в старшем байте сетки выглядит сомнительно - вероятно, его РУшка под замену . Искать несветящийся бит - проволочкой.
хмм.. как Вы всё доходчиво объяснили...По крайней мере, вторая вылечилась одеванием второй озу поверх неисправной.. Перепаивать сегодня уже лень..
Хотя я, вроде, пробовал поверх всех раньше одевать вторую микросхему..
В первой дохлую озу тоже, вроде, вычислил.. но там всё сложнее, микросхемы перепаяные и не очень удачно, с МГТФом немного.. Возможно - поэтому не получается вторым этажом надеть.. Завтра буду перепаивать.
Спасибо!
У меня при включении так: http://photos-b.ak.instagram.com/hph...97950194_n.jpg
реагирует только на кнопку СТОП
Смотреть клаву?
Хотя иногда квакает и пару символов вводится, а потом всё. Может БП слабоват...
Видимо, клава западает - если она пленочная, МС7008.
Надо раскрутить ЭВМ, вытащить пленку из клавы и воткнуть напрямую в плату, и проверить , как работают кнопки - может, достаточно подогнуть пружинки на кнопках. А если западает без кнопок - значит, надо купить новую пленку ( в барахолке продает Александр Иванович по 300 руб ), или сделать самодельную клаву, например на герконах.
А если кнопки - ПКН111 ( "срипучка" ) - промыть с порошком клаву ( электрические кнопки ) , потом тщательно высушить ( лучше при температуре не более 50 градусов ). В принципе, можно распознать, какая копка залипла, и сменить её.
А вот если клава стала залипать после пролива воды - значит, без вариантов, менять клаву - это почти не чинится.
MM, клава с кнопочками электрическими, впаяны в плату. В принципе, там есть западающие клавиши, возможно при их физическом "отпадании" клавиша остается нажатой.
Т.е. надо снять плату с клавишами и промыть ее? или лучше по клавише прозвонить и не эксперементировать.
В принципе на молотке продавали сменный комплект клавиш, но перепаять их - это боль...
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
http://www.chipdip.ru/product/pkn111-1-1/ - а это они, да? В принципе, можно перепаять западающие...
1. Мой браузер не работает с личной перепиской на этом форуме. Пишите подробности : MMTEMA@MAIL.RU
2. Ни в коем случае не прикасайтесь омметром к включенной в плату клаве - сразу выгорит 1801ВП1-014. Даже без питания на ЭВМ.
3. Если кнопки ПКН-111 ( по ссылке - похожи ), то надо снять клавиши и тщательно промыть в стиральном порошке , например "тайд-автомат" (самый крепкий ). И тереть щеточкой прямо в мыльном растворе. Если после сушки будет не работать - в отключенном от ЭВМ состоянии прозвонить омметром - в нормально-разомкнутом состоянии должно быть сопротивление более 100 ком, а в замкнутом - менее 1 ком.
Прозвонил снятую клаву - ни одна клавиша не звонится в отжатом состоянии крест-накрест, ни одна из линий сканирования с другими не звонится. Если нажать какую-то кнопку - то звонятся некоторые. Т.е. как бы ОК клава.
Значит, дело в главной плате. ( Пробой статическим электричеством ВП1-014 ).
Надо промыть водкой местечко вокруг ВП1-014 с 2 сторон. ( Смывами можно зарядить поддатых приятелей на природе ... ). И просмотреть наличие изломов наборов резисторов - 180 ком, например. Так же проверить целосность припайки проводишек к разъемам клавы.
Если усё годно - менять ВП1-014. Вроде в Ленинграде она есть в магазинах ИС.
Примерная цена - 50 руб.
Способ смены ИС.
1. Острыми кусачками скусить ВП1-014.
2. Паялом и маленьким пинцетом извлечь ножки ВП1-014 из платы.
3. Заточенной спичкой или стальной иголкой и паялом проделать дырки в посадке ВП1-014.
4. Сформировать ножки ВП1-014.
5. Запаять ВП1-014, согласно фотке, сделанной до демонтажа ВП1-014.
6. Просмотреть тщательно монтаж и , вероятно, прочистить его иголкой - от канифоли, например.
7. Строго не использовать готовые флюсы - только сосновую или эвкалиптовую канифоль. И чистый спирт "Экстра-96 ". ( Спирт пить после смены ИС :v2_dizzy_vodka: ).
Странно ее выбило, иногда удается ввести после перезагрузки символ-два, но они не совпадают с тем, что нажимаешь.
А что, как обычно оплеткой и флюсом не выпаять? Как, кстати, дорожки бк к пайке?
А флюсом пользуюсь http://www.chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005/ - таким обычно, а отмываю спиртобензиновой смесью. Фиг знает, ddr2 живет после такого, а БК то чего ;-)
Ладно, будем бороть, надо везти ее в гости к моему осциллографу и паяльной станции, дома не комильфо.
Спасибо! Расскажу потом об (не)успехах
А разъемы клавы точно 1:1 и 2:2 вставляете ?
Флюсы могут дать остаточное сопротивление - их надо всякими химикалиями смывать. В районе ВП1-014 критично сопротивление около 50 ком - между треками.
