С AQ6 и AQ7 вроде всё в порядке, запись в порт 1FFD тоже происходит - порт и дешифратор в порядке.
Раз тест памяти в режиме 6 проходит - то и с памятью всё в порядке.
А вот из-за чего компьютер перезагружается при форматировании РАМ -диска и находит всего 4 страницы в режиме 7 - вот это загадка ...
А есть ли к.н. программки для ТР-ДОС, кроме встроенной в ТР-ДОС, которая создаёт РАМ-диск из раширенной памяти?
Просто если можно будет создать РАМ-диск другими средствами и затем использовать его - то то что не работает тест в режиме 7 или не форматируется диск "С" - не будет играть принципиальной роли ...
