Да, для гигаскрина оно не работает. Чисто по техническим причинам :)
Слегка непросто их реализовать для всех режимов, нужно довольно много кода перекурочить или переписать с нуля.
А много вообще гигаскриновых работ со скрытыми пикселями?
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
так, вчера я забыл включить мозг при организации просмотра скрытых пикселей. сегодня всё переделал.
теперь переключалка сверху и она постоянна, как и остальные
На данный момент пиксели просматриваются только для стандартных картинок, для других типов еще не делал.
При включении режима автоматом форсится бордер, палитра пульсара - это для экономии места, а то очень уж дохрена получается комбинаций, каждая из которых хочет места на диске в кэше.
