Вот такой тест, см. вложение, у меня получается результативно ассемблировать.
Сначала при компиляции EmulZWin вылетал с ошибкой "неизвестного программного исключения", пока не добавил метку Label1.
Насколько я понял, в EmuzWin не доделано редактирование палитры стандартных цветов (Colors Mapping в Configuration) - ползунки выставляются, но не влияют на числа слева, и цвета не меняются ни теми, ни другими, ни в кнопках, ни на экране.
http://speccy.info/EmuZGL
по крайней мере я так понял
Ранее писал, что при запущенном EmuZWin v2.7 падает (не запускается) Internet Explorer 9. Так вот, Internet Explorer 11 уже не падает. :)
Облом. Только написал, что 11 ослик не вылетает, как он вылетел при запущенном эмуляторе.
Возможно, проблема с Adobe Flash. У меня при запущенном EmuZwin в файрфоксе выдает при запуске Flash-вставок "прекращена работа плагина", причем неоднократно, пока эмуль не закроешь.
upd. проверил - нет, в Internet Explorer 11 с флешем проблем вроде нет, пока не вылетал.
Похоже, это касается только файрфокса. По крайней мере, в других браузерах при запущенном emuzwin и флеш-приложении на странице все ок.
В моём случае это касается только IE. Сейчас в google chrome открыто несколько вкладок ютуба, видео нормально играется, ничего не вылетает.
Вот с IE такая проблема: IE 9 сразу вылетает при запуске EmuZWin v2.7, и далее сразу вылетает при попытке запуска при запущенном эмуляторе. С IE 11 немного по другому. Если запустить эмуль при уже открытом ослике, то он не вылетает. Но при открытии новой вкладки вылетает сразу. При запуске тоже вылетает сразу. Отключил надстройку "Shokwave Flash Object", всё равно вылетает точно так же.
