Это как раз-таки нестандартный кабаль (его ибмщики придумали). Стандартный - прямой.Цитата:
Сообщение от nikor4
Сообщение от nikor4
На официальном сайте выложены картинки с оригинальными корпусами.
Корпус можно где-то у нас приобрести?
можно изловчиться и встроить в корпус от CD-ROM привода.
вот здесь видно:
http://yadi.sk/d/ihkJ50IOLMm4p
я обычно сам переразвожу печатки по найденный корпус.
но в данном случаи оставил первую версию однослойную
все рано её интегрировать в системный блок
она довольно неплохо встает в 5 дюймовый отсек . если взять пластиковые салазки переходника 5-3.5
Народ немогу понять что за глюк
собранное мною данный эмулятор совершенно отлично работает с PC. но нивкакую не хочет работать с ZX
описываю как выглядет:
1) ставлю перемычки на "А" подключаю через примой шлейф
2) помонтирую образ все ок (на табло появляется 002/080)
3) как только обращаюсь к диску "А" туже в левом нижнем углу загораться RO и при этом табло меняться на 000/080
4) tr-dos пишет нет диска
в чем дело???
Образ неправильный или утилита конвертации старая?
эти же образы при записи на дискету работают.
что значит утилита конвертации старая?
У меня неправильно иногда конвертировались trdos в hfe в старой версии.
бросите плиз точно рабочим обзором
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 07:09 ----------
народ дайте кто-нибудь прошивку boot для версии 1.хх а то на сайте её нет. есть только так которая для версии 2.хх , а она файлов не видит.
