ptero, я брал плату из темы, тут она в двух видах, sprint layout и Pcad, обе идентичные по схеме, я схему не менял, только саму разводку немного.
А это не убило совместимость с Nextor'овской прошивкой?
Проблему запуска самой платы нашел, флэше все-такие не хватает 3.3в на сигнале WE, кинул туда +5 через резистор 330Ом, и грузятся обе прошивки, и стандартная 2.4/2.5 и нексторовская на 128кб.
Но подключением винта я не смог получить A:\ или C:\, я проверил все соединения, и по крайней мере с винта до ИР22 все соединения HD0-HD15 проходят.
Вот с HA0-HA3 вроде не совсем по схеме они на ЛИ1 заходят, но опять же повторю плату брал из темы она 1 в 1 как у dk_spb допустим, а у него работатет.
Так вот о винтах, еслть ли какая-то методика тестирования?
Загрузчик как я понимаю не выдает привычных названий винтов как на IBM PC типа "Fujitsu ...", мне бы для начала убедиться что плата вообще хоть как-то винт видит, может сигналы какие на микросхемах есть устойчивые которые могут сказать о работоспособности?
Пока в стандартной прошивке поведение такое:
Разъем кабеля Primary / HDD перемычки Master
Please wait _ _ _
Resetting IDE _ _ _ (звук головок HDD)
IDE Master Failure
Разъем кабеля Slave / HDD перемычки Master
Warning data corruption detected
или же как в вар.1
При переводе винта в слэйв, или вообще без винта
Please wait _ _ _ (очень долго)
Resetting IDE _ _ _
IDE Master(иногда Slave) Failure
Я что-то сомневаюсь в пригодности микросхем 555ИР22 но как проверить не знаю.
В прошивке Nextor из Nextor Basic могу сделать команду call Fdisk - мануал говорит о том что прямо оттуда я смогу разметить и отформатировать диск, т.к. fdisk зашит прямо в ПЗУ.
Там можно выбрать
1. Sunrise IDE driver v0.1
Выбираем Shift+1 и все виснет.
Пробовал много шлейфов и 2 винта, один чиcтый.
Я читал мануал поэтому один винт форматнул в FAT16 и закинул туда command2.com и nextor.sys как указано в мануале, правдо делал это в винде.
У меня нет FDD или размеченного диска. Тут смогу попробовать только если кто-то поделится образом диска или ссылкой на снятый каким-нибудь акронисом или dd стандартного санрайза. А CompactFlash у меня вообще не распаян.
