ram_scan, сделай конечно фотки платы этой :) возможно я возьмусь сделать её но вот нада схему найти в нормальном читаемой качестве :)
DJs3000, caro,
Спасибо вам огромное! подняли и мой энтузиазм и взяться за свою Ямаху КУВТ2 которую год назад нашёл на свалке в деревне ...
очень интересно что и как у вас получиться я тоже постараюсь повторить некоторые модификации по вашим видео ...
Хорошие у вас свалки в деревне однако... Лучше всего КУВТ2 апгрейдить в MSX2+. Ставим 9958 VDP, плату FMPAC с портом F4 и минимум мегабайт ОЗУ. Можно ещё до кучи черно-белый видеомодуль заменить на наш цветной. Похоже с помехами всё-таки удастся справиться. И будет не машина, а конфетка!
Wierzbowsky, да я уже почитал про модуль и хочу его у вас заказать в виде схемы для само сборки или готового варианта и всё остальное тоже попробую сделать как вы советуете.
И ещё я заказал рабочий вариант из Абакана для проверки того что и как так что попробую два перебрать.
Кстати может глупо но всё же есть ли варианты типа диска что бы записать туда все игры и программы и запускать их без дополнительных модификаций?
Я просто думаю что места в корпусе полно да ещё и интерфейс для ситевого соединения менялся в оригинале на контроллер для FDD
Тем более сейчас и флеш карты есть разных размеров и габаритов и диски для записи информации тоже не стояли на месте.
Спасибо
Всё уже есть. У буржуев есть MegaFlashROM SCC 512mb - флешкарик с кард ридером, ОЗУ и SCC. У нас есть рабочие Carnivore (флешкарик) и контроллер FDD/IDE, которые по себестоимости в разы меньше. Репозиторий тут:
https://github.com/RBSC/Carnivore
https://github.com/RBSC/MultiController
Проект FMPAC+F4 порт здесь:
https://github.com/RBSC/F4-FMPAC
Темы про эти устройства смотрите здесь на форуме. На подходе объединённый картридж с SCC + FMPAC + RAM 2mB + FlashROM 8mb + IDE (c CF карточкой). Платы уже разработаны, надо собрать и начать делать прошивки и утилиты.
Немного по-некропощу или -постю :D
Может и пригодится кому.
Черный проводок между точками А-А - это сигнал /RFSH - с платами памяти на SRAM, соответственно нафик не нужен.
Не могу найти где говорилось, что для работы EXP-ROM + Kanji помимо сигналов A14, A15 на 22-ю ногу ПЗУ-хи IC323 нужно подать /RD-B вместо /CS01 для доступа ко всем 64кБ.
Это проще всего сделать отрезав ножку 1 у IC307 и прямо там же повесить соплю между ней и второй ножкой.
Что все работает правильно можно проверить переставив EXP-ROM в "картридж" Painter'a, а Painter в на место EXP-ROM'a. (не забыть проводок A0 для переднего слота, можно AB0 от разъема ОЗУ, как раз рядом)
Там не только бордюр надо править, но и менять номер экрана. Эта 2+ стартует в 1 скрине. Советую вставить батарейки и набрать:
screen0
width80
color15,4,4
setscreen
После каждой команды нажимаем ввод. В принципе можно и в биосе поправить начальный скрин, вроде даже это кто-то делал раньше. Но это к Камилю. Меня также волнует вопрос о 22й ноге саброма в этой переделке. Камиль мне пока не ответил.
С батарейками-то любой дурак может :D
По поводу 22-й ноги я ж писал двумя постами выше, там чисто косметическая операция. Все прямо рядышком и по феншую получается, выходы не бодаются.
Вот это место
У меня вот еще какой вопрос назрел. Насколько нужен кандзи-ром? Вот здесь Дмитрий выкладывал прошивку в которой во второй части саброма небольшой довесок с заставкой (только данные? или с кодом?) всего порядка полутора килобайт в верхней части. Нельзя ли его двинуть еще выше под потолок (куда нибудь в C000-FFFF), а в 4000-3FFF поставить, например FM-PAC?
Посмотрел я упрощённый вариант установки Kanji Rom в слот 3.0 (0000..3FFF - ext.rom; 4000..BFFF - kanji.rom).
Если на 22 ногу (/OE) подать /CS01, тогда не понятно как оно вообще читает 8000..BFFF.
Если на 22 ногу (/OE) подать /RD, тогда читать будет 0000..FFFF. Т.е диапазон С000..FFFF жестко прибьем к слоту 3.0. С другой стороны страница 3 в слоте 3.0 вряд ли для чего-то пригодится.
По классике нужно читать именно CSXX (/RD+/MERQ). Хотя опять же сигнал /SLTSLXX (RFSH+/MERQ) на 20 ноге (/CE) все непонятки на шине данных разрулит.
Тоже интересно что дает Kanji Rom, кроме громадных (японских) буков. По стандарту для MSX2+ он занимает 128 Кбайт плюс дополнительные порты предполагает для управления всем этим довеском.
Наверное, в C000...FFFF не сдвинуть. Там ОЗУ должно быть.
