Есть такое предложение. Берем в магазине клаву на 84 кнопки, выдираем контроллер, разводим свою плату для контроллера на плисе, подключаемую к пленочной матрице, и делаем прошивку для плис, которая превращает нажатия кнопок в нужные замыкания ключей спектрумовской клавиатуры. на выходе шлейф на 16 проводов - 2 питание GND и VCC+5V, 13 линий - спектрумовская клава, один - сигнал для сброса к компу - RESET.
Если интересно, пишем в ЛС - обсудим.
А я все думаю сделать сенсорную клавиатуру. На куске текстолита будут протравлены прямоугольники кнопок. Сверху все это будет накрыто распечаткой с клавишами и ламинировано.
Ну а каждый прямоугольник меди под кнопкой будет подключен к МК. МК с одной стороны измеряет емкость кнопки, которая увеличивается, если мы положим палец сверху, а с другой эмулирует матрицу спектрума.
