О.. ! Темка вроде шевелиться...
Только пока продвижение мало..
На полуплатном контроллере несколько команд известно.
Даже вроде читать и писать на ленту получалось..
Но так все на этом и затихло..
Можно прямо в окне выделить и скопировать через буфер обмена. Можно в меню "File" выбрать "Produce file" и далее, в каком виде сохранить.
Открыть в ИДА, дизассемблировать и читать полученный результат. Как я это делал - уже не помню, но раз я тогда научился - значит каждый сможет.
Нашел Свемавскую, тип - Б 4502 12
Здесь.
я считывал пзу вот с такого, 8 штук РТ4
Что то не найти файлы, попробую тогда заново, если кому то надо
https://hostingkartinok.com/show-ima...81de82fc80701c
есть еще пустая плата, скорее от такого же, но с другим расположением микросхем
Скорее смысла собирать нет, где то писалось, это не стандартный контроллер, и он не будет работать
на этой плате есть вытравленые буквы ЛГС. На каких то платах я уже их видел, причем это были контроллеры тоже
скорее всего они имеют одно происхождение. скорее всего функционал и софт
