Хорошо, тогда сейчас сделаю отдельную версию без цикла в прерывании под 25 МГц и выложу в этом сообщении
Вложение заменено на последнюю версию, чтобы далеко не листать
Вложение удалено, используйте версию 5.5 на странице 20
Если 4-ая работает, тогда всё ясно, сейчас сделаю что и пятая будет работать :)
С версии 5.1 хотелось сделать как лучше... но получилось как всегда, добавил обратно при инициализации заполнение буфера порта FE единицами для всех возможных 256 значений, если вдруг на шине адреса мусор.
Тогда всё, залил финальную версию, ресет должен начать работать как положено, спасибо за помощь с доработкой!
Сейчас еще понял как нормально ресет сделать при старте, точнее отключить его на контроллере совсем при старте, а только при нажатии, сейчас у себя проверю и выложу
Перезалил, проверил, отлично работает!
Теперь выход /RES и двух других кнопок на старте идет в HI-Z состоянии, при нажатии переходит в LOW, при отжатии обратно в HI-Z
Работает..
еще глюк откопал..
если часто нажимать например - (между нулем и равно)
появляется J
то-же и с клавишей ;
но если держать то все нормально
http://i.piccy_.info/i9/b234470cdb36..._30_16_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-01-31-1...40x180-r/i.gif
