[QUOTE=sergey_sitnik;835326]Со дня на день жду ни дождусь платы... наверно в понедельник чудо свершится !
Пытаюсь кр565РУ7 найти , оказывается проблема!!!![/QU
Не подскажете где можно РУ7 купить?:v2_dizzy_snowball:
Всего скорее не заработают и те РУ7, которые имеют организацию как у 41256, т.е. речь о РУ7И и РУ7К.
У кого Орион запустился на РУ7, сообщите какая буковка или сколько точек на корпусе.
Если Орион не запускается и на РУ7И и РУ7К, то думаю это и является подсказкой как можно изменить схему регенерации, с минимумом правок, для запуска платы и на импортных м/с ОЗУ.
Это нереально большая удача найти и купить. В последний раз их продал коллега здесь же на барахолке в сентябре.
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?t=3601
Всего скорее это было в этом году в первый и последний раз :)
Однозначно нужно адаптировать схему регенерации в новоделе под импорт.
perestoronin, у меня РУ7К прекрасно работают.
Какие 41256/44256 и их аналоги (лучше фотографии чипов) удалось подружить с Орионом и какие нет ?
PS. Действительно согласно даташитам, среди этих микросхем и их функциональных аналогов встречаются самые причудливые различные внутренние организации массива ячеек и соответственно будут различаться и доработки в схеме регенерации.
http://orion-files.perestoroniny.ru/HYB41256.pdf
http://orion-files.perestoroniny.ru/M5M44256B.pdf
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...p?t=14468&st=0Цитата:
По книжкам как раз наоборот. Совковые РУ7 - это клон с какой-то редкой японии с организацией 9х9 и регенерацией 512 строк. Поэтому все советские ЭВМ содержат такие странные схемы регенерации. А были еще КР565РУ7И(импорт) и КР565РУ7К (кристалл) которые как раз содержали буржуйские кристаллы с организацией 8x10 и регенерацией 256 строк, и поэтому совместимые с 41256.
Палец на отсечение не дам, но по опыту могу сказать, что А,Б,В,Г не работают в обычной XT (регенерация 256 строк сделана на контроллере DMA 8237, такие циклы DMA блокируют выработку RAS/CAS и адресные мультиплексоры 555КП11 вобщем см. схемы), а И и К - работают.
Кстати матрицу 8х10 буржуи сделали для совместимости с 4164 (КР565РУ5 - к счатью полный клон). Зачем у нас сделали 9х9 - непонятно. Из "правильности" ?
В "Поиске" кстати будут работать с любой матрицей.
Так РУ7И будут работать без перелопачивания всей схемы?
А то других в chipdip нет.
Эти лучше приберечь для музея или для тех плат, где альтернативы РУ7 не предусмотрено.
А для Ориона 128 сделаны платки (в комплекте последних выпусков от zorel), осталось только вникнуть и немного поправить схему регенерации. Для этого нужно открыть спецификации РУ7 и чипов, использованных на платке импортного планара и согласно документов сообразить какие изменения в схеме потребуются. Думаю два новых проводка на плате сильно не будут выделяться на фоне кучи штатного МГТФа, это я про доработки и подключение ямахи, под звуковой чип и под МС обвязки посадочные места предусмотрены, а разводки нет, штатного МГТФа будет не мало.
Спаял две платки - одну на GM71C4400
Другую на TC51C4400 TC51C4400
Но основную еще комплектовать и комплектовать :), а грузиться буду с CF через переходник IDE-CF.
КР580 заменил, как рекомендовано, на 74F245 и 74F573. Надеюсь с ними и на 11МГц заведется плата.
