А код не покажите, а то бы я для своего Микрокома приспособил тоже.
Использую TIMEKEEPER в RAM/ROM диске. Да вот задумку с часами реального времени пока не реализовал.
Посмотрел DS12887A, адреса и данные мультиплексированы, а это предполагает какую-никакую обвязку.А М48Т35 ставится напрямую.
А даташит можно выложить? Просто использую TIMEKEEPER DS1386-32K-150 и просто думал, что M48T35Y-70PC1 такой же и даташит на него не искал.
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
УПС...блин, точно, я ж всё про свой микроком на 8085, а в РК стоит 8080...сорри.
Засунул часы в монитор, прекрасно работают.Даже при просмотре дампа успевают отображаться, но подмаргивают.А вот попробовал игрушку Клад, часов нет. Видимо свой опрос клавы.Может у кого умная мысля появится?
У меня тоже клава PS/2. А подцепил по адресу FE01. Если бы опрос был стандартный, то отобразилось бы.
Естественно в верхнем правом углу, а иначе при скролле весь экран загадит. У тебя драйвер эмулирует работу ВВ55?
Нет, ВВ55 я оставил только для светика РУС/ЛАТ и для магнитофона. А вместо драйвера клавиатуры на ВВ55 прицепил драйвер для 8042(JETkey) у него даже адрес обращения другой. Так что, ежели программа будет пытаться рулить напрямую клавой, то в моем случае клава работать не будет, максимум светиком на плате поморгает(светик на плате компика стоит рядом с ВВ55).
